нужен совет.
kastorka77
Активный пользователь
у меня с220w202 94г.временами при движении глохнет как будто закончился бензин,как ни крути стартером бесполезно,даже если пол бака.но стоит долить в бак от 2 и более литров бензина,сразу заводиться.уже проверено не раз.что может быть подскажите?
Неужели не понятно.У тебя бак разделен на две части при этом не работает перекачивающий насос.
а как убедиться что именно он?заранее спасибо.
Так это и есть первый симптом!
Вариантов неисправностей несколько:
Не работает перекачивающий
Забит топливный фильтр
Низкое давление с бензонасоса
и тд
Все это приводит к тому что прекращается перекачка
и тд
1) Нет там перекачивающего насоса,все за счет давления обратки!
2)Может быть
3)Может быть
4)Штуцер №8 на рисунке
2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=dC9pL1gvby9pWG9NeC5qcGc
Жека,спасибо.а можно поподробнее?фильтра все поменяны. и еще вопрос-какой должен быть уровень в бачке гидр.ус.руля?
открой крышку бачка,на ней щуп.налей до MAX
А перекачивающий насос инжекционного типа это по твоему не перекачивающий???
Возможно эта система так и называется! Только обьясни мне что там может не работать? Так как ломаться там не чему! Нет давления обратки-нет и перекачки! Верно?
Рвутся уплотнительные кольца!
Трескаются шланги между половинами бака! (три случая замены бака на моей практике! Баки после замены были вскрыты чтоб определить дефект)
Не правильная сборка при замене датчмков уровня!
На двух машинах была забита сетка приемника топлива! (замена насоса и фильтра не помогла)
И ещё много примеров могу привести!
у меня еще проблема,на панели загорелась какая то лампа накаливания наружнего освещения(все лампочки снаружи в раб.состоянии)что это за ерунда?временами не горит.контакт плохой где то?как с этим бороться?
Лампы подсветки номерного знака обе горят? И еще, ксенон не ставили?
спасибо,нашел причину,стопак временами отходил
Проверь в баке есть насос, он мог сдохнуть, или реле которое включает этот насос. Но могу и ошибаться.
айда
можно погреть бак пояльной лампой это создаст давление которое все прочистит главное неперестораться:ny_sanki:
владимир буенко
