Нужен толковый электрик! Самопроизвольный разряд аккумулятора (АКБ) на W211 E240 2002
G211
Если вытаскивать и вставлять, то кто угодно возбудится.:)
18 месяцев нормально. Главное что нашел.
Я ищу пока только один месяц. За это время два раза разрядился.Пока результата нет. Токи везде по нулям.на предохранителях.
Замеры произвожу косвенным методом не вынимая предохранителя. Напряжение на нем измеряю.
Пример:
Ток, измеренный в разрыве(без пред) =80 мА.
Напряжение на предохранителе = 0,2 мВ.
Расчетное значение: сопротивление предохранителя 30-ти Амперного. R = 0,002 Om. арифметические действия показывают, что ток примерно 100 мА. что примерно соответствует измеренному прямым путем.
Что сложно звучит.. :-?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Измеряешь напряжение на двух концах предохранителя. При отсутствии тока - напряжение строго - ноль! При напряжении несколько милливольт - ток будет - амперы.(зависит от номинала предохранителя). Разные номиналы - разное сопротивление.
G211
Ну, а не проще их просто повыдергивать? :icon_question:
Андрей4545
