Нужна электросхема на W140
Anton cl140
Здравствуйте!!
Помогите, кто может!
Столкнулся с проблемой небольшого ремонта электрики. По очереди выходит из строя, то ксенон, то присоски дверей, то доводчики стекол, а могут снова заработать. Предохранители в норме.
Говорят, что за это отвечает какой то узел комфорта, не помню как называется точно. Но электрик не знает где он точно находится. Поэтому необходима электрическая схема данного авто. Самому не получается найти.
Заранее спасибо.
Электросхемы есть в WIS, давайте VIN, постараюсь помочь.
Блок комфорта находится в багажнике с правой стороны
Нужна принципиальная эл. схема подключения штатного бортового компьютена на MB w140
Здравствуйте форумчане.
Приобрел себе по случаю штатный бортовой компьютер с кнопками и частичной проводкой на свой W140 3.2 SE 98 г. ( VIN WDBGA32GXXA428040 )
К сожалению проводка для этого кмппьютера частично порезана ( отсутствует часть идущая на кнопки управления но фишку на блк кнопок управления подбрали, естественно отрезаны провода идущие к щитку приборов и та часть которая идет к блоку реле и предохранителей.) Если кто может помогите с принципиальной схемой для того чтобы востановить проводку и подключить бортовой коммпьютер. Так же скорее всего просто подключением не обойтись, его еще нужно будет активировать мерседесовской диагностикой. Поправьте меня если я не прав. Так же по случаю хотелось бы перевести одометр с миль в километры, если это возможно!!!
нужна электрическая схема!!!помогите
нужна электрическая схема топливной аппаратуры и двигателя!!!!
вин wdb1401351a354008
140 s300 td
Цоколевка проводов дроссельной заслонки M119
Вот решил выложить схему подключения проводов дроссельной заслонки, а именно от штекера(фишки) до самой платы в дроссельной заслонке.
Думаю кому ни будь понадобится, после некоторых манипуляций горе электриков когда напутают, или при перемене толстой фишки на тонкую и наоборот, а цвета проводов бывают тоже разные , потому как сам искал и нигде не находил кроме как схемы от фишки до ЭБУ двигателя , ни на форумах ни в программах .
И так в случае с тонким (пальчиковым разъемом):
фишка плата дроссельной заслонки
№ отверстия в разъеме № отверстия (место пайки)
1 красно-белый............................................. .......... 1
2 красно-желтый............................................ ......... 2
3 серо красный .................................................. ... 8
4 толстый черный............................................ ........ плюс моторчика
6 сине-желтый............................................ ............. 5
8 коричнево-белый............................................. ..... 4
10 серо зеленый........................................... ............ 7
11 толстый синий............................................. ......... минус моторчика
12 бело черный............................................ ............. 11 синий
13 бело-зеленый........................................... ............ 10 красный
14 серо-черный............................................ ............. 9
в случае с толстой( круглым разъемом)
1 .................................................. ............................... 1
2 .................................................. ............................... 2
4 .................................................. ............................... 4
5 .................................................. ............................... 5
7 .................................................. ............................... 7
8 .................................................. ............................... 8
9 .................................................. ............................... 9
10 .................................................. ............................. 10 красный
11 .................................................. ............................. 11 синий
12 толстый черный .................................................. .. плюс моторчика
13 толстый синий .................................................. ..... минус моторчика
ЭБУ двигателя плата дроссельной заслонки
8 1
9 2
10 8
12 9
16 7
19 11
20и41 толстый черный+ моторчика
21и22 толстый синий - моторчика
35 5
38 4
40 10
На плате дроссельной заслонки есть нумерация, на фишках дроссельной заслонки тоже, и на разъеме блока управления двигателя тоже нумерация так что ошибиться практически нельзя используя выше указанную маркировку( нумерацию).
электронная схема модуля управления двигателем w140 м119.
где посмотреть электронную схему модуля управления двигателем w140 m119???подскажите пожалуйста.
Нужна схема на W140
Нужна схема подключения, электропривода зеркал (салонного и наружних) и рулевой колонки (с памятью) на мерседес W140, WDBGA32E9RA179165
  • 4602.pdf
    4602.pdf
    43,5 KB · Просмотры: 493
  • 5090.pdf
    5090.pdf
    43,5 KB · Просмотры: 372
  • 5536.pdf
    5536.pdf
    43,5 KB · Просмотры: 360
Спасибо, я на этом сайте был к сожалению там только выложена только схема подключения наружних зеркал и рулевой колонки с электроприводом, а меня интересует и схема подключения салонного зеркала с электроприводом. Буду благодарен за любую полезную информацию.
Я так понимаю, что стоит зеркало с памятью и ВЧ-динамиком, без автозатемнения?
помогите нужна схема
Очень нужна схема от магнитолы до ченжжера проводной Кабель : штекера. Есть а вот как подключить не знаю. Магнитола. С большим экранном. Экран. Не откидывается. С одной крутилкой
Насколько большой экран? А размер крутилки?
Я думаю вы поняли о какой магнитоле идет речь :-) вы можете мне помочь это на w140:-)
Серега 70111
