Нужна электросхема на W140
Anton cl140
Здравствуйте!!
Помогите, кто может!
Столкнулся с проблемой небольшого ремонта электрики. По очереди выходит из строя, то ксенон, то присоски дверей, то доводчики стекол, а могут снова заработать. Предохранители в норме.
Говорят, что за это отвечает какой то узел комфорта, не помню как называется точно. Но электрик не знает где он точно находится. Поэтому необходима электрическая схема данного авто. Самому не получается найти.
Заранее спасибо.
imagejpeg
Ну тогда может кто продаст сам кабель я бы купил
помогите с распиновкой и эл.схемой
блок A210 830 08 85
ICS control unit
automatic air condicioner
win нету, есть тока блок
вроде как с
MODEL 140 up to 30.3.97 with CODE (498) Japanese version with CODE (350b) Information and Communication System (ICS)
провода поотрывали
все что нашел. нужна схема, спасибо огромное.
блок A210 830 08 85
ICS control unit
вроде как с
провода поотрывали
Схему блока климата? Не найдешь? Можно найти схему всего климата на конкретную модель автомобиля.
проблема в том, что аллдата дает схему на более чем 24-х контактный разъем -29, а на этом блоке 2 разъема и оба по 24 контакта, причем 13-ый и там и там не используется, а на схемах используется.
блок стоит в 140-м
WDB1400321A168988
блок стоит в 140-м
WDB1400321A168988
На WDB1400321A168988 не может стоять блок A210 830 08 85. Должен стоять A1408302485
Спорить не буду, что стоять должно, но под бардачком именно мои цифры.
https://dropbox.com/s/4ucl9zke428q2zc/DSC_0469.jpg
Опять же с ЕРС дает:
  • 4572.pdf
    4572.pdf
    38,8 KB · Просмотры: 262
  • 4573.pdf
    4573.pdf
    30 KB · Просмотры: 206
спасибо за схему клнечно, но по колодке не подходит. нашел, с аллдаты (завтра проверю) схему ( по цветам и колодке), ставится такой блок на -BENZ E-CLASS W210.065 112.941. причем тока на эту модель аллдата дает 2 вида схем с "псевдо командом" или без него.
авто 140 ТДИ 98года.
Стояли зеркала на 7 пин(как я понял 2проводка подогрев,2 на складывание и 3 на регулировку-право лево вверх низ)
Пришлось заменить зеркала т. к поломка селюминовх рамок,на другие с авто 91г.
Провод пришлось скручивать(зеркала без разьемов)
с 7 пинами как столи у меня изночально разобрался,остались 4 проводка...
Подскажите на какую функцию они могут работать???
С карты двери моей машины идет 2 разьема на 5 и 8 пин,те 4(оставшиеся) от дорестайл зеркал по цвету проводов не совсем совпадают
Может это на память зеркал или еще что???Буду признателен в подсказке в электро схемах не понимаю
Дайте вин своего авто.
Ромео005
