Нужна электросхема!!!
  • Автор темы Автор темы quiz
quiz
W169, A180
Нужна электросхема задних фонарей и салонного освещение
Помогите :) Не работает одна лампочка в салоне (пробовал почти все, но хочу посмотреть на схеме) и задний левый габарит.
quiz,слегка покоцаная , но разобраться можно .
  • Мне нравится
Реакции: quiz
Сегодня дал ее почитать свои электрикам на работе... Спецификации не хватает :( С электронного справочника мало что можно взять, где-то 30% расшифровать можно, а основные блоки остались без названия :(
Не будет ли спецификации?
с задним левым габаритом , всё просто . провод gr\sw (серый\чёрный) от фонаря E3 на схеме , e2 сама лампа , идёт в модуль N7-1 . если с модуля плюса нет , то косяк в нём , а если есть то проводку глядеть
  • Мне нравится
Реакции: quiz
Если у кого есть возможность помочь,нужна электросхема "замок зажигания-стартер" или общая схема W210 Е220 CDI 99г.в.В печатных изданиях имеющихся в наличии схемы не те.Если нужна доп.инф-я по каким то параметрам я напишу!
ты бы вин лучше написал. так быстрее схему получишь.
вообще кто-нибудь хотя бы правила читает, когда регестрируется, или нет? вот только честно.
WDB2100061A935252 честно не читал)
Такой схемы на данный авто нет и быть не может.
Это на машинах до 03.97 она была...
Что именно надо?
Ситуация такая.Машина не заводиться,точнее не крутит стартер при повороте ключа.Ключ "рыбка" но вроде дело не в нем,его смотрели,да и функции все работают,все как обычно кроме стартера.Стартер рабочий!В общем хотели по схеме цепочку отследить,у диагностов был,ошибок не нашли.Насчет схемы понял,общую бы тогда?
Ситуация такая.Машина не заводиться,точнее не крутит стартер при повороте ключа.Ключ "рыбка" но вроде дело не в нем,его смотрели,да и функции все работают,все как обычно кроме стартера.Стартер рабочий!В общем хотели по схеме цепочку отследить,у диагностов был,ошибок не нашли.А почему схемы нет и быть не может?
Втягивающее срабатывает?
Схема цепей стартера- во вложении.
Пы.Сы.
Выложил две, потому как машинка как раз на границе- вроде и после 6.99, но ещё с кодом 809.
Пы.Сы.
Пы.Пы.Сы.
Замок зажигания- N73 на схеме...
Пы.Сы.
Втягивающее смотрели живое вроде,за схемы благодарствую!
Тут не так давно уже обсуждались самые распространённые косяки в цепи стартера.
Можешь поиском глянуть...
необижайся. просто люди и кого есть программа спец(у меня нет, ну я чтобы быстрее другие ответили) могут что то сказать именно по вашей машине, зная ее вин.
стартер не срабатывает?(ну как я понял)
может провод под днищем отвалился?
ну как вариант. бывает такое.
tol-zh
а плюс появляется на втягивающем ? машинка с электронным ключём обменивается данными по кан шине электронными импульсами между ключём и блоком управления . и если электрик начнёт гулять по ней с контролькой , тыкать куда попало и искать плюс , может получиться большой барабум
tol-zh
А вот плюса то и нет!И куда он подевался что то пока не ясно)может есть какой нибудь совет!?
на диагностику ехать , или для начала , изучить систему фбс3
Shapiev
