Нужна электросхема!!!
  • Автор темы Автор темы quiz
quiz
W169, A180
Нужна электросхема задних фонарей и салонного освещение
Помогите :) Не работает одна лампочка в салоне (пробовал почти все, но хочу посмотреть на схеме) и задний левый габарит.
провод вроде на месте.
вроде..
вроде володи, а володя вроде..
то что он на месте и так понятно. его откручивали? или тоже вроде?
что то я сомневаюсь в этом..
вроде..
Если можно подробней,в каком месте открутить,что посмотреть?
провод под днищем.
снять с гайки защитный колпачек и померить есть ли напруга на самой шпильке. если есть то шкурить провод. если он конечно не сгорел еще...
а, да. когда будете отручивать гайку, если конечно будете, имейте в виду что шильку легко провернуть, и вот тогда.....
гы
наконец то завел!!!на самом деле слетел блок управления двигателем!
Доброго дня всем, проблема такая, пропала зарядка аккумулятора, я подъехал к знакомому автоэлектрику, тот говорит хорошо бы схему глянуть, помогите ссылкой или мож у кого есть. Авто 97г. 290TD VIN WDB2100171A36904. Авто купил недавно, ещё не успел вкурить что откуда, а что куда.
...это что за электрик, который не знает принцип работы генератора?...бегите от него...
Всё дело в том что выбор их не велик, а хороший спец загружен на неделю в перёд, и получается что авто простаивает и я в месте с ней. Когда ехал, пошел лёгкий запашок и комп выдал "заряди батарею", есть мысли что где-то в проводке проблема мож для этого схема нужна? Вчера разговаривал с несколькими электриками, и после ответа на вопрос "какая машина", все почему-то начинали сдвигать брови и делать задумчивый вид, как будто речь идёт о каком-то концепт каре.
Одну цифру в VIN пропустил
Извиняюсь что сразу не ответил. В вин коде действительно пропустил одну цифру (вин поставлю в подпись).По зарядке: попал на приём к нормальному электрику, заменили диодный мост (был не рабочий) и щеточный узел (был на подходе), итого 100$ с работой. Сейчас всё работает как часы.
электросхема мерседес 210 дизель
Нужна электросхема на 210, 2,7 CDI
ну как то так.
разве что аккумулятор не там...
:lol::lol::lol:
Приветствую мерсоводы. У меня такая проблема, когда идет дождь и включена печка, начинает пищать парктроник... Как только выключаю печку, он заглухает, не могу понять что такое. Хотелось бы найти мануал по электроники , w210 , vin wbd2100631a899550 . Подскажите пожалуйста !
"С завода" нет парктроников...
... когда идет дождь и включена печка, начинает пищать парктроник...vin wbd2100631a899550 ...
К сожалению, парктроники поставлены уже потом, на заводе их не устанавливали, а какие стоят и как, не скажу.
Схема не поможет.
Если бы дополнительно ставили в оригинальном сервисе, VIN все-равно бы показал наличие, а так самопал.
Так что "копать", самостоятельно или с помощью того, кто будет все это разбирать поэтапно.
Да, и VIN начинается с WDB...
Нужна электросхема.
Добрый вечер. поиском искал, но ответа на вопрос не нашел, да и раздела где можно попросить электросхему тоже.:(
меня интересует схема заднего плафона (тот что табло парктроников, и кнопками чтобы пассажир сзади сам мог включить себе свет)
там есть фишка, с 5 проводами, 3 из них отвечают за парктроники, а 2 я как понял именно за эти кнопки(чтобы работали) так вот вопрос, куда эти провода идут дальше, и куда их подключать в авто надо?
вин откуда снято. wdb2100651b090212
плафон на фото. (я про задний)
    48,2 KB · Просмотры: 454
Подскажите пожалуйста:(
    134,5 KB · Просмотры: 460
    115,7 KB · Просмотры: 428
Cvieprotat
