Нужна помощь ABS гидроблок
  • Автор темы Автор темы MB-C180
MB-C180
Друзья кто может помочь!!!
У меня горят лампочки ABS/BAS/ESP но восклицательный знак в треугольнике не горит. Диагностика показала что, есть проблема с наприжением питания в гидроблоке ABS. Все предохранительи проверили нормальное питание идет к блоку.
У меня стоит гидроблок с кодом A2025454732, машина C180, 99г., VIN WDB2020181A814975.
Утром когда завожу машину на 1-2 минуты все нормально работает, а потом лампочки сгораються.
Можно ли отремонтировать блок, есть ли схема платы ABS гидроблока с кодом А0034318212 или A0034319312???
Заранее спасибо огромное!!!
Нормальное напряжение - это скока?
Лучше бы код ошибки написал бы.
А по теме - проверь состояние дополнительных контактов на плюсовой клемме аккума.
А я бы просто заменил блок.На разборке купить не проблема и гарантию дают.:)
У нас в Армении на разборках искал не смог найти, говорят блок с таки кодом трудно найти, дефицит :(
По интернету хотел искать в Москве, но сайты для б/у запчастей не смог найти :(
код не знаю, не спрашивал у электрика, который сделал диагностику :(
А как проверить контакты??? Я мог, или нужен спец???
Друзья а кто подскажет, можно снимать блок управления из гидроблока и так водить машину, пока не починим (может понадобиться 1-2 сутки), мне машина очень нужна и не могу оставить в гараже :(
У меня каробка механика, так что в аварийный режим перехода не было.
А сначала купить,а потом сменить-так я думаю лучше будет:icon_exclaim:
Ну думаю попробовать отремонтировать, если не получиться, тогда купить :(
Отец друга электрик, сказал что проблема с питанием может быть из за кондесаторов (засохли или что-то такое).
Думаю если сейчас блок не работает то отключив разем ничему не должен вредить и можно будет нормально водить машину. Я прав или :( ???
без электронного блока ездить можно,проблем не будет.
Оказывается мне нужен отремонтировать не электронный блок, а блок клапанов гидроблока ABS. Я названые перепутал, думал что вот тот блок в картинке называеться блоком управления :(
Теперь скажите пожайлуста можно снимать только этот блок из гидроблока и так водить машину пару дней, или нет???
Снять можно,только тормоза придется прокачивать.Хотя, тормоза придумали трусы...:D
Choson
