нужна помощь!не заводится
Говорин
Добрых суток форумчане .выручайте,купил мерса Е220,2001года,дизель.вообщем все было хорошо,в обед помыл ,покатался с семьей по городу ,вечером машину поставил на стоянку,утром прихожу ключ поворачиваю и тишина что то глухо щелкает в районе двигателя,думал аккумулятор зарядил бесполезно ,вообще не крутит только щлкает ,из электроники заметил что еще не работает магнитола,не включается.прошу помощи.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
батарея нормальная, не старая? Мощи хватает?
Щитковые лампочки как себя ведут при положении ключа "стартер"?
Проверить самое элементарное-провода на кузов, на стартер, на двигатель предохранители...
Vyaches
Стартер надо смотреть - втягивающую и сам моторчик, реле.
Говорин
при повороте на старт лампочки даже не подтухают,аккумулятор уже менял,без изменений .
а стартер не ужели может без причинно сломаться ,раньше нареканий не было.
Vyaches
Все когда-нибудь случается в первый раз.
Дмитрий3812
проверьте стартер напрямую от акб, скорее всего дело в нем, а если будет срабатывать - то вперед по предохранителям
Max Benz
