нужна помощь по АКПП
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
Комрады подскажите, возникла проблема, при включении D или R возникает толчек, что может это быть может кто сталкивался
авто C-klasse Sport Coupe (203) 2007г.
как ее продиагностировать
ВИН?
У меня было также, сервис ничего не показал, поменял масло и все прошло. Проходила 1,5 года и снова проблемка, не знаю, неужели снова масло менять. С200К 2000г. W203
WDB2037521A892765 вот пожалуйста
Коробка потихоньку умирает.Свежее масло ( Оригинальное )слегка продлит ей жизнь
сейчас только первая и вторая скорость включается,
может это проблема с блоком клапанов в коробке? может поменять
зачем спрашивал?
потому что коробки разные, болячки разные
АКПП 722.9
симптом : удары при вкллючении N-D и N-R
1.проверить -обновить версии ПО блоков управления АКПП и двигателя
2.обучить процесс включения N-D и N-R
если не поможет, то разбирать коробку и менять фрикционы B2
АКПП 722.9
..не факт что В2 это только после вскрытия будет понятно,кроме фрикционов там есть ещё детали на которые необходимо обратить внимание...
сделали диагностику,ошибку выдает блок управления гидроблоком, а именно заключение мастерской (в б.у EGS сохранены коды 0717as 0718s сигнал датчика оборотов турбины vgs недоступен.Данные адаптации переключений в пределах допустимых значений заменить vgs)
итого зап части а0002701700 рем компл гидроблока акпп и n007603012102 уплотнение
может кто подскажет
комрады не ужели никто не сможет помочь
вам же уже написали:
симптом : удары при вкллючении N-D и N-R 1.проверить -обновить версии ПО блоков управления АКПП и двигателя 2.обучить процесс включения N-D и N-R если не поможет, то разбирать коробку и менять фрикционы B2
может кто подскажет
...всё правильно Вам сказали,при этих ошибках достаточно поменять рем.комплект гидроблока АКПП...очень важно в этой процедуре,правильно блок управления АКПП привязать к машине...
я так понимаю ремкомплект гидроблока это не сам гидроблок? А есть какие нибудь инструкции по замене ремкомплекта и заливания масла в акпп? и что в этот ремкомплект входит ?
Просто на туареге менял сам гидроблок, была инструкция по разбору и как заливать масло, но вот рем комплекта никакого не было:(
добрый день . у меня такая же проблема. при включении D и R идет толчек. + недавно появились странные толчки при торможении. и коробка как то странно себя ведет.
помогите пожалуйста, что это может быть??
если нужно, напишу вин.
уже говорилось
АКПП 722.9
начните именно с этого, ну и конечно прочитать ошибки, проанализировать данные адаптаций, проверить работу двигателя...вообщем ДИАГНОСТИКА...
Nikola_
