нужна помощь по АКПП
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
Комрады подскажите, возникла проблема, при включении D или R возникает толчек, что может это быть может кто сталкивался
авто C-klasse Sport Coupe (203) 2007г.
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
как ее продиагностировать
S-gar
Мерседес Cервис
ВИН?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Dmitriy64
У меня было также, сервис ничего не показал, поменял масло и все прошло. Проходила 1,5 года и снова проблемка, не знаю, неужели снова масло менять. С200К 2000г. W203
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
WDB2037521A892765 вот пожалуйста
Albertsem
W 203 21.09.2003 г.
Коробка потихоньку умирает.Свежее масло ( Оригинальное )слегка продлит ей жизнь
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
сейчас только первая и вторая скорость включается,
может это проблема с блоком клапанов в коробке? может поменять
S-gar
Мерседес Cервис
зачем спрашивал?
потому что коробки разные, болячки разные
АКПП 722.9
симптом : удары при вкллючении N-D и N-R
1.проверить -обновить версии ПО блоков управления АКПП и двигателя
2.обучить процесс включения N-D и N-R
если не поможет, то разбирать коробку и менять фрикционы B2
albatros
GLK, МЛ350 W164
АКПП 722.9
..не факт что В2 это только после вскрытия будет понятно,кроме фрикционов там есть ещё детали на которые необходимо обратить внимание...
S-gar
Мерседес Cервис
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
сделали диагностику,ошибку выдает блок управления гидроблоком, а именно заключение мастерской (в б.у EGS сохранены коды 0717as 0718s сигнал датчика оборотов турбины vgs недоступен.Данные адаптации переключений в пределах допустимых значений заменить vgs)
итого зап части а0002701700 рем компл гидроблока акпп и n007603012102 уплотнение
может кто подскажет
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
комрады не ужели никто не сможет помочь
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вам же уже написали:
симптом : удары при вкллючении N-D и N-R 1.проверить -обновить версии ПО блоков управления АКПП и двигателя 2.обучить процесс включения N-D и N-R если не поможет, то разбирать коробку и менять фрикционы B2
albatros
GLK, МЛ350 W164
может кто подскажет
...всё правильно Вам сказали,при этих ошибках достаточно поменять рем.комплект гидроблока АКПП...очень важно в этой процедуре,правильно блок управления АКПП привязать к машине...
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
я так понимаю ремкомплект гидроблока это не сам гидроблок? А есть какие нибудь инструкции по замене ремкомплекта и заливания масла в акпп? и что в этот ремкомплект входит ?
Просто на туареге менял сам гидроблок, была инструкция по разбору и как заливать масло, но вот рем комплекта никакого не было:(
Санчё
добрый день . у меня такая же проблема. при включении D и R идет толчек. + недавно появились странные толчки при торможении. и коробка как то странно себя ведет.
помогите пожалуйста, что это может быть??
если нужно, напишу вин.
S-gar
Мерседес Cервис
уже говорилось
АКПП 722.9
начните именно с этого, ну и конечно прочитать ошибки, проанализировать данные адаптаций, проверить работу двигателя...вообщем ДИАГНОСТИКА...
MARYZZZ
