Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
лучше оригинальным оборудованием в сервисе...или к кашпировскому....как ее продиагностировать
Комрады подскажите, возникла проблема, при включении D или R возникает толчек, что может это быть может кто сталкивался
авто C-klasse Sport Coupe (203) 2007г.
Коробка потихоньку умирает.Свежее масло ( Оригинальное )слегка продлит ей жизнь
зачем спрашивал?
зачем спрашивал?
..не факт что В2 это только после вскрытия будет понятно,кроме фрикционов там есть ещё детали на которые необходимо обратить внимание...потому что коробки разные, болячки разные
АКПП 722.9
2.обучить процесс включения N-D и N-R
если не поможет, то разбирать коробку и менять фрикционы B2
я к тому что,спросят вин и все-тишиназачем спрашивал?
симптом : удары при вкллючении N-D и N-R 1.проверить -обновить версии ПО блоков управления АКПП и двигателя 2.обучить процесс включения N-D и N-R если не поможет, то разбирать коробку и менять фрикционы B2
...всё правильно Вам сказали,при этих ошибках достаточно поменять рем.комплект гидроблока АКПП...очень важно в этой процедуре,правильно блок управления АКПП привязать к машине...сделали диагностику,ошибку выдает блок управления гидроблоком, а именно заключение мастерской (в б.у EGS сохранены коды 0717as 0718s сигнал датчика оборотов турбины vgs недоступен.Данные адаптации переключений в пределах допустимых значений заменить vgs)
итого зап части а0002701700 рем компл гидроблока акпп и n007603012102 уплотнение
может кто подскажет
начните именно с этого, ну и конечно прочитать ошибки, проанализировать данные адаптаций, проверить работу двигателя...вообщем ДИАГНОСТИКА...АКПП 722.9
