Нужна помощь по ошибке
vb[fbk
Подскажите пожалуйста машина W210,2.2cdi, 2001г ошибка Р1189 (неисправность либо обрыв цепи в моторе управления заслонками впускного коллектора). Вопрос как проверить исправность мотора привода, какие сигналы на него приходят???
TK1
Сервис мерседес
Снять физически и посмотреть -может быть физическое заклин вание либо самих заслонок -либо самого сервопривода -проводка врядли вышла из строя
vb[fbk
Физически он двигается легко . На него приходят 3 провода, я так понимаю "-" и два "+" , замерил сопротивление между - и одним из плюсов , показывает 540 Ом , между "-" и другим "+" сопроивление "0"
vb[fbk
Подскажите
Богдан - Богом данный
