Нужна помощь с ксеноном.
Алексей600
нужен совет по ксенону
Уважаемые мерсоводы, может быть кто- нибудь сталкивался с такой проблемой: после мойки перестала гореть штатная ксеноновая лампа на 600-м, слева, затем загорелась на следующий день, в очередной раз после мойки произошло тоже самое, но уже безвозратно. пробывал менять блоки розжига местами, купил новые лампы и ничего, не горит собака одна сторона хоть тресни. Поделитесь мыслями....
Да ,..мне кто нибудь может подсказать как снять фару ..не снимая бампера? Спасибо
открутить оба крепления фары
открутить рог бампера
отогнуть рог и вытащить фару
сзади снять 1-3 разъема, в зависимости от фары
лампы и блоки розжига меняются без снятия фар
Блок розжига меняется без снятия фары???:D
конечно, ибо он стоит на лампе
а под фарой блок управления
Андрей, не пытаюсь с тобой спорить, просто тогда почему тот блок который ты мне прислал в каталогах описывается так:
http://avtoprofi.ru/Blok-podzhiga-AL-Bosch-20.html,
я думал, что наоборот, тот что на лампе меняет направление пучка, засчет изменения положения лампы. Ну и второй момент, автору то от этого не легче, если не лампа и не блок на лампе, проблема будет наверняка в нем хоть как его не назови и снимать фару придется.
Автору хотелось сказать, Андрей все правильно описал, от себя добавлю, что в фаре есть шаровое соеденение в крыло(в фаре металический шар, в крыле посадочное место) поэтому после описаных ранее действий фару нужно отщелкнуть отведя от крыла в сторону.
Не за счет изменения положения лампы,а за счет шторки .
Дима это может в дорейст. так, я правда шторки не представляю как работают и что это? В рейст. два блока один на лампе второй под фарой.
Там стоит металическая пластина вырезаная таким образом чтобы на стене получился срезаный рисунок света(ну вот к стенке подьехал ина обоих фарах светидет горизонтально ровно,а затем под 45 гр уходит вправо вверх),ну вот и к этой железке приклепана пластинка-шторка подвижная.Ты дальний включаешь,шторка при содействии магнита или соленоида (кто знает,поправят) меняет свое положение(как ножницы) т.е. изменяется поток света линзы,и кроме того включаются дополнителбные лампы галогеновые в другой секции фары.Извините что коряво обьяснил,ну как то так...Свет-СУПЕР!!!Я по трассе ночью ехал и радовался как туземец увидевший I-PHONE 4S...
Всех со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!, у меня блок фара стоит заводская..еще стело как затуманенное, я на сервисе узнавал что бы опменять блок фары..и мне предложили такие же только белые т.е. прозрачные..но поденьгам 55т.р. за шт. я конечно же отказался.Спасибо за совет как снять фару..
С чего это???На лампу одевается штекер,а под фарой прикручен на крестовине блок розжига!
на лампу одевается блок розжига, в него ставляется штекер
либо у тебя никогда не было ксенона :mad:
Может у тебя и не было...На дорестайле где мутная оптика,розжиг не под фарой ли стоит???????????То есть,то что крепится снизу к фаре это блок управления двигателем?:D
P.S. БУГАГА!!!
Заодно посмотри :WDB2200651А32763 :icon_evil:
посмотрел, посмеялся надо комплектацией :D
еще ты ноль забыл после буквы А
там лампы д2р, для нелинзованной оптики, как ставили на дореволюционные машины, у них по-другому :D
Да О забыл...А если ты такой умный,скажи чего такого там не было???Он был 99 года не лонг,зад не электро,ну и что??Телефон был и работал,команд,люк,присоски,все было!Чего же такого особенного на твоем шистике???Да он у тебя тоже наверно дореволюционный?Или у тебя в китайском "рестайлинге"???:rofl:А что касается фар,да у половины здешних форумчан фары которые я описал!И поверь,классно они светили.При замене их 1.5 года назад на китайское г...о (которое ты считаешь ПОСЛЕреволюционным) сет почти пропал.На сейчашней машине свет супер,т.к фары родные,бишки. Для интереса завтра посмотрю их принцип.
И вообще,злой ты.Все у тебя с сарказмом...:icon_exclaim:
круиз-контроля не было
шторок на задних дверях не было
холодильника не было
столика сзади не было
датчиков давления в шинах не было
климата сзади не было
огнетушителя не было
подогрева задних сидений не было
тв-тюнера не было
датчика объема не было
кейлесс-гоу не было
вот как-то так
фары дорестайловые не светят вообще
рестайловые новые светят отлично, запескоструенные светят плохо, но значительно лучше дорестайловых
Уважаемые соклубники! У меня следующий вопрос:
Утром запустив двигатель появляются два сообщения: "Die Hände ins Oberteil, das russische Schwein" и "Bereite das Geld vor". При этом натягивается до удушия ремень безопасности, сидение вместе с пристегнутым мной задвигается в крайнее переднее положение, руль начинает бить меня по коленям, из колонок льется марш военной Гитлеровской Германии http://a-smit.narod.ru/downloads/2_Laura.mp3
Какой по счету предохранитель мну посмотреть под задним сиденьем? Может это блок ПСЕ? И не связанно ли это с тем, что поворотник в зеркале очень бысто моргает?
Поехали!
:ny_sanki:
переставь приборку на английский язык и потом выкладывай ошибки
с псе это вообще никак не связано
моргает быстро, т.к. или проблема с диодами/лампочками или с дверным блоком
тв-тюнера не было
кейлесс-гоу не было
вот как-то так
Да О забыл...А если ты такой умный,скажи чего такого там не было???Он был 99 года не лонг,зад не электро,ну и что??Телефон был и работал,команд,люк,присоски,все было!Чего же такого особенного на твоем шистике???Да он у тебя тоже наверно дореволюционный?Или у тебя в китайском "рестайлинге"???:rofl:А что касается фар,да у половины здешних форумчан фары которые я описал!И поверь,классно они светили.При замене их 1.5 года назад на китайское г...о (которое ты считаешь ПОСЛЕреволюционным) сет почти пропал.На сейчашней машине свет супер,т.к фары родные,бишки. Для интереса завтра посмотрю их принцип.А вот с круизом ты ошибся-БЫЛ И РАБОТАЛ!!!
Dgreganforsoe
