Нужна помощь!! Заводится с удара кулаком...
  • Автор темы Автор темы igoynia
igoynia
Mercedes-Benz W211 E240
Avantgarde
Менеджер по продаже запчастей для иномарок
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Всех с наступающими праздниками!!:ny_hlopu6ka:
Ситуация какова:
Ехал как-то спокойненько, остановился, заглушил..Сходил в магазин, выхожу, сажусь заводить и не заводится:(
Ошибок ни каких не выскакивало, стартер крутит, но ни каких признаков жизни нет...Дождался знакомого, он приехал и мы решили посмотреть качает ли топливный насос, Сняли заднюю сидушку, запускаем, а насос молчит...Знакомый посоветовал при запуске двигателя ударить кулаком по-сильнее по окошку(которое на 7 или 8 болтиках) топливного насоса, так и сделал...После 2-х ударов авто завелся:)
Теперь суть... Так уже повторялось 3 раза, и каждый раз после ударов , авто заводится. Крышку эту откручивал, разъем сидит мертво.
Чем лечить? Может было у кого? Или насос менять?
Заранее всем благодарен за советы))
P.S Не ругайтесь сильно, если тема уже была, просто форум посмотрел, не нашел))
NIKEEGOR та чем чем... поменял насос да и всего делов :)
Ну как говорится вскрытие показало:)
В один прекрасный день авто полностью встало:( и отказалось ехать совсем, даже удары уже не помогли:(
Естественно все сразу сказали иди заказывай насос! Ага щас, без вскрытия заказывать не буду:icon_exclaim:
Закатили в бокс и начали разбор:
1 Отключаем аккумулятор.Снимаем заднее сиденье(саму сидушку) и видим лючок10012012188.jpg
Откручиваем болтики, затем видим насосный блок, который фиксируется большой гайкой, и откручиваем ее
2 Приступаем к снятию насоса:
Отщелкиваем разъем, снимаем топливную трубку с самого насоса, и еще каких-то 2 трубочки(Наверное перекачивающих) и все это дело аккуратно вынимаем, дабы не повредить поплавок:icon_idea:
Когда все это дело сняли, решили проверить насос, путем подключения его к аккумулятору, на его работоспособность и..... он работает!! Причем изумительно, тихо и без всяких посторонних шумов!!Тогда в чем дело:icon_question:
3 Решили взглянуть на разъем, и увидели что массовый провод на насос подгоревший и чуть поплавнен10012012181.jpg На фото не так заметно, но в реале видно))
4 Было решено почистить контакты и сделать так называемые дополнительные провода на питание бензонасоса в обход разъема
5Теперь можно приступить к сборке. Вставляем насосный блок обратно, и подключаем дополнительные проводочки к разъму(который обходим) 10012012182.jpg
Затем одеваем топливные трубки и защелкиваем разъем10012012186.jpg 10012012185.jpg
6 Собираем:
10012012184.jpg Затягиваем большую гайку
7 Накидываем клемму на аккумулятор и запускаем двигатель, предварительно накачав насосом пару раз:icon_idea::icon_exclaim:
Все работет:yahoo::yahoo:
8 Ну и в завершении обучаем стекла и люк:)
Вот как-то так:) Надеюсь на долго:)
Ну у меня было дело в насосе... Тебе повезло, ты обошелся малой кровью.
мдяяяя, молодцы!!!
а мне что то сыкотно туда лесть =(
прям незнаю что и делоть та!?
а как в баке могли быть опаленые провода? этож стремное дело!!!
мож просто окислились???
NIKEEGOR окислились? )))))))) я тоже когда разобрал ссыкотно стало типа провода и в бензине, но немцы то не дураки..... контакт мог оплавиться.... А как баки варят частенько, только нужно чтобы бак был полный по горло.... воспламеняется не бензин , а пар от него....
понял. а что в моем случаи посоветуюте, датчики ну и комплектующие под замену или все же есть шанс реанимировать? или 100 проц менять?
У тебя все нормально работает? Насос фильтр? Сколько пробег? Сколько в России, ты с Москвы у меня друг скоро приедет сюда а потом опять в Москву могу тебе датчик передать, только скажи какой именно.... это тебе скажут на диагностике... Либо если бабки есть меняй сразу все в сборе...
насос, фильт не беспокоит, пробег 220т. в россии 5-6 лет. да я с москвы. а как смогут назвать № датчика, через стар или разобрать надо будет?
Скажи просто правый или левый.... 220 тыс* так тебе скоро пора фильтр менять, с нашим бензином его вообще раз в 100тыс надо менять а не в 250 как говорят немцы...
мдяяяя, молодцы!!!
Я на твоем месте бы залез и посмотрел, мне тоже сначала все говорили меняй насос))
А я залез:)
igoynia так у него все работает, просто датчик не работает.
Ну тогда скорее всего замена только поможет:(
ну раз и время фильтра подошло, так может реально все в сборе заменить?
если не трудно скиньте еще раз номера всех деталей, название фирм и цены кто за сколько брал. спасибо!!!
NIKEEGOR
На мою:
A2114702994 11900 рублей, его аналог VDO 22835045001Z 5510 руб.
A2114703994 7370 руб.
NIKEEGOR
На мою:
т.е. для замены мне необходимы:
и 2 датчика уровня топлива, я правельно понял?
Нужно только это:
Это все вместе с датчиками идет:)
А лучше вин напиши, по программе посмотрю))
NIKEEGOR бери VDO 22835045001Z 5510 руб. смысл платить 10 000 р нет. оно тоже самое! ФИльтр всборе идет с датчиком, насос тоже идет с датчиком... Я б на твоем месте не пожалел 13 тыс за все это и сам бы поменял . там работы на 2 часа с перекурами (хотя лучше не курить, существует опасность взрыва :))))))
igoynia а может у него дизель или Е500 а ты ему советуешь... пусть сначала авто напишет какое :) igoynia а у тебя WIS есть?
вин - WDB2110611A091756
neceke
