Нужна помощь!! Заводится с удара кулаком...
igoynia
Mercedes-Benz W211 E240
Avantgarde
Менеджер по продаже запчастей для иномарок
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Всех с наступающими праздниками!!:ny_hlopu6ka:
Ситуация какова:
Ехал как-то спокойненько, остановился, заглушил..Сходил в магазин, выхожу, сажусь заводить и не заводится:(
Ошибок ни каких не выскакивало, стартер крутит, но ни каких признаков жизни нет...Дождался знакомого, он приехал и мы решили посмотреть качает ли топливный насос, Сняли заднюю сидушку, запускаем, а насос молчит...Знакомый посоветовал при запуске двигателя ударить кулаком по-сильнее по окошку(которое на 7 или 8 болтиках) топливного насоса, так и сделал...После 2-х ударов авто завелся:)
Теперь суть... Так уже повторялось 3 раза, и каждый раз после ударов , авто заводится. Крышку эту откручивал, разъем сидит мертво.
Чем лечить? Может было у кого? Или насос менять?
Заранее всем благодарен за советы))
P.S Не ругайтесь сильно, если тема уже была, просто форум посмотрел, не нашел))
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Насос подклинивает уже. Менять
sergej987
s211 e240
Замена насоса.Он идёт вместе с фильтром.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Месяц назад была история один в один как у тебя, снимал насос продувал думал может перестанет клинить, нифига... в итоге заказал новый... Он идет без фильтра, с сеточкой грубой очистки... Стоит насос VDO около 6-7 тысяч... После замены насоса машина чуть резвее поехала...Потом через 2 недели поменял и топливный фильтр в левой половине бака(A2114703994), он стоял родной 2003 года выпуска и очень грязный....
igoynia
Avantgarde
Спасибо за инфу:)
Свой еще не снимал, на праздниках займусь этим вопросом))
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
присоединюсь под шумок к теме:
а если снять ту самую крышку которая на 7 или 8 ми болтах, там случайно не видно датчика топлива? (топливо зависло, ниже половины не показывает)
perunov31
Сисадмин
После крышку которая на 7 или 8 ми болтах еще 1 крышка.... Датчики в правой и левой половине находятся... Может если разобрать и пошевелить заработает... Теоретически если до половины показывает значит что-то с каким-то датчиком... А на диагностике не были?
perunov31
Сисадмин
igoynia будут вопросы пиши.... Я тут каждый день на форуме...
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
толи спецы такие, толи я такой, старом показало неработающий датчик а далее прозвучали слова "под замену" блин так и я могу сказать без стара:icon_mad:
слышал еще что стоют не дешево эти два датчика, а так же слышал что нужно их чистить, от других слышал что там чистить нефиго, в объщем ничего дельно к сожелению....
может тут кто сталкивался с такой проблемой?
т.е. как я понимаю нужно сначало снять крышку с 7-8 болтов, потом еще одну и там под ней по разным сторонам будет датчики? туду пролесть рукой свободно можно? бенз сливать?
sergej987
s211 e240
Два датчика увоння топлива.150 и 50 image_aspx@prev=s&imagename=B47015000199.jpg
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
sergej987
s211 e240
Починять конечно всё можно,был опыт,но ходит не долго.
perunov31
Сисадмин
NIKEEGOR у меня остались датчики, они рабочие... Надо перешлю... Как правый есть так и левый..
perunov31
Сисадмин
Там они идут всборе с топливным насосом и фильтром... Чтобы поменять их нужно часа 2 полазить....
igoynia
Avantgarde
Вот и вчера снова все повторилось:icon_mad:
Буду на праздниках туда зализать, смотреть что и как...
Надо хотя бы почистить, а то перед праздниками денег совсем не осталось:(
По возможности фотоотчетик сделаю:)
Еще раз всех с наступающем:ny_hlopu6ka:
perunov31
Сисадмин
igoynia да особо не поможет чистка.... Уже заказывай новый + пока привезут....
igoynia
Avantgarde
Привезут быстро, уже пятого будет, если сейчас заказать))
Просто деньгов нет сейчас, вот и придется пока чистить))
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
perunov31 буду очень благодарен если вышлишь!!! с меня пивчик =)
а что разве просто датчики поменять нельзя? только вместе с насосом и фильтром???
Vinchesster
