Нужна помощь, зеркала W203
  • Автор темы Автор темы KAE
KAE
Проблема с правым боковым зеркалом.
Всем привет.
Может кто знает где искать причину. У меня в последнее время правое боковое зеркало после сдавания назад не возвращается полностью в исходное положение.
Не обязательно.:icon_e_smile:
благодарю! А у меня вот при закрытии пассажирской двери дребезжит корпус зеркала...Заметил что дребезжащее(правое) туже складывается руками, а левое мягко ходит, если его пошевелить. Силыу прижима как то регулируют. вы не в курсе?:icon_question:
Силу прижима регулирует пружина и фиксатор(пластинчатый). Завтра снимеш стекляшку и сам все поймеш.Удачи.:ny_hlopu6ka:
Помогите зеркала W203
Нужна помощь,отцу сбили зеркало левое на разборках до ристаил.Вот и вапрос в чем отличее рестал и не рестал машина у него 2004г. Насколько я понял только в поваротнике а в остальном одинаково все,так ли это?:icon_question:
незнаю правдо опция или стандарт но пришло зелкало рестайла оно автом. складывается
Поворотники в зеркала на w203 рестайл
подскажите номера рестайлинговых поворотников в зеркала на mercedes w203 американец . заранее благодарен
A 203 820 15 21
A 203 820 16 21
Складывание наружных зеркал заднего вида
предусматривает ли конструкция авто W203 2001года, чтобы сложить наружные боковые зеркала заднего вида? если да, то как можно это сделать (детально пжл)? и как часто можно пользоваться?
спасибо, заранее.
спасибо, заранее.
Добрый!
В зависимости от комплектации могут и складываться, проверьте по ВИН..
А так, что мешает сложить вручную ?
Здравствуйте,уважаемые форумчане! у меня такая проблема: зеркальный элемент выпадает из корпуса. я вставляю его, а при попадании в ямы во время езды-она выпадает. не могу понять как его зафиксировать. спасибо,если поможете)
зеркола
у меня С 230 компрессор VIN WDB2030451F167327 ЗЕРКАЛА СКЛАДЫВАЮТСЯ МОЖНО ЛИ их так запрограммировать что бы они складывались при закрывание авто от пульта.Если да то в каком блоке искать и программировать я искал везде но не нашел такой функции.Заранее спасибо всем кто поможет.
Это делается с руля в меню настройках на щитке.Но для этого надо сначала активировать это меню Старухой.
Активируется в инженерном меню в KI.
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    41,2 KB · Просмотры: 279
  • Мне нравится
Реакции: 1968
Проблема с боковыми зеркалами
Добрый день.
Не знаю что я сделал не так, но в 90% случаев при нажатии на джойстик управления положением зеркал вверх зеркало идет вниз. Это распространяется на оба зеркала в зависимости от того которое выбрано. Остальные направления работают нормально.
Иногда, потыкав вверх вниз, зеркала идут как обычно.
Блока памяти положения зеркал на панели нет. Зеркала на пружине без возможности складываться (если это информация нужна).
Помогите разобраться. А то после каждой парковки с опусканием зеркал приходится вручную выставлять вверх до упора и уже вниз доводить до нужного положения.
Авто S203 C 220 CDI (203.208)
WDB2032081F597846
У меня проблема похожая VIN WDB2030451F167327 ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛО ПРИ ПАРКОВКЕ РАБОТАЛО НОРМАЛЬНО ТО ЕСТЬ Влево и вниз теперь только влево и очень мало вниз с джостика зеркало работает отлично не много рывками идет вниз кто сталкивался скахите что делать где искать?
Добрый день.
WDB2032081F597846
в проводку не лазили , ничего с электрикой , снятием панели управления , снятием зеркала не делали?
или контакт копризничиет или эл двигатель
http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes-benz-21580-10.m_id-2272.m_id2-2281.html
двигатель на вряд ли и контакт тоже в ручную оно работает нормально но есть ощущение что с маленьким но с трудом может ли это влиять на зеркало при парковке или это блок в двери?
и еще зеркало то начинает работать нормально то пере тает не понятно в чем делов дверном блоке правом?
Batyr E555
