Нужна помощь, зеркала W203
KAE
Проблема с правым боковым зеркалом.
Всем привет.
Может кто знает где искать причину. У меня в последнее время правое боковое зеркало после сдавания назад не возвращается полностью в исходное положение.
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Re: Проблема с правым боковым зеркалом.
Думаю в Сам-модуле но нужно диагностировать(мож настройки такие)
Niss
не работает обогрев левого бокового зеркала w203
не работает обогрев левого бокового зеркала w203 . в чем может быть причина, и как снять зеркало? Обогрев правого работает
win WDB2030351A063932
CL500
причины 2- это либо банальный обрыв провода в районе дверь/ проем, либо неисправность самого обогрева( а точнее его элемента включения- биметаллич. включатель) очень часто былоа так- грелся хуже и хуже, затем вообще не грется. итог: замена. снимается просто отжатием- желательно г образными зацепами и строго в теплом состоянии- иначе пластмассовые защелки сломаются. принцип крепления пластины- сродни полиэтиленовой крышки на стеклянной банке. понятно? порэтому и нужно чтоб было тепло
Niss
про помещение понятно, и про обрыв. проверю тестером. но если причина не в обрыве, что именно менять? вот картинка
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
+1 такой же вопрос, ток на 210
CL500
№40- зеркальный элемент. на нем влит в тыловую часть бимет. включатель . это как правило его глюким. он неразборный
  • Мне нравится
Реакции: Niss
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Есть хоть кто-то на форуме на w203, с опцией складывания зеркал?
Можно установить опцию складывания зеркал?
Вечная с ними (зеркалами) морока, то их без конца пиз….т, :icon_cry:пока не поставил защиту, так теперь мне их снёс какой-то урод, :icon_e_surprised:вот я и решил заморочиться.
Похожих тем поиск на форуме не выявил, посему решил побеспокоить знатоков.:icon_redface:
Подскажите, можно ли доукомплектовать любимый мурзик опцией складывания зеркал?
vin:wdb2030811f494997
Точнее:
1. Какие необходимы запчасти, кроме самих зеркал, блока управления с кнопками и прописки в компе?
2. Станет ли доступна функция складывания зеркал при закрытии авто с ключа и наоборот ?
У меня на втором авто w211 это возможно, а вот на предыдущем w210 функции складывания от ключа зеркал не было. Поэтому и уточняю (в мануале на w203 не описано).
Заранее спасибо.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
?? Ауу))
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Есть хоть кто-то на форуме на w203, с опцией складывания зеркал? Ауу))
OhioState
ну у меня есть. уже штатная. складывается при закрытии.
думаю дешевле на охраняемую стоянку ставить
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
SAM'ы передних дверей, во всяком случае, одинаковые.
У зеркал, только сама внутренность меняется.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Спасибо, если я Вас правильно понял, это все необходимые запчасти.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Vadim219
С240 w203
У меня тоже есть. но они складываються чуть чуть почему то. т.е. толку мало
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Pasaran
W203 C240
Приветствую.
Друзья нужна помощь, уже нервы кончаются...
нехорошие мать их люди:mad:, сняли зеркала, пытаюсь найти новые и не могу, привозят - не то, заказывал в existe уже 3ий раз.
теперь по сути:
нужно зеркало левое (водительское)
1. с подогревом
2. с электроуправлением.
3. НЕ складывается
4. с автозатемнением
5. на самом зеркале разъём "мама" должен быть, т.к. из тела моего коня торчит штекер "папа". т.е. не провода из зеркала, а только разъём.
пожалста, если кто сталкивался, где купить, буду премного благодарен.
Medved111
