Нужны советы по ремонту АКПП 7g мл350 2005 год
Евгений..
Абакан
Всем привет автомобиль мл350 2005 год w164 272 7g , вчера вытекло масло с коробки со стороны бублика, решил заняться сам ремонтом так как сам устанавливал движок, ну и решил заняться коробкой. Думал что потёк сальник оказалось что и вкладыш насоса слител и начал слоиться там какое-то омеднение вроде.
Хотел узнать у форумчан при такой ситуации нужно ли менять насос в коробке или все ремонтно пригодно, и с какими ньюансоми можно столкнуться?
Ремонт делаю сам коробку снимал так: открутил маленький кордан затем сзади коробки открутил большой и опустил его вниз после снятия теплового экрана так-же пришлось раскрутить выхлопные трубы, затем открутил болты на подушке коробки снял все фишки (электрику) открутил от моховика бублик, открутил от корзины, подставил под поддон подкотной домкрат и потихоньку отсоеденил коробку от двигателя (в процессе рассоединения подставил монтирку где подушка коробки слегка приподнимал чтобы подушка слезла с основания) снял бублик, такая картина внутри сальника уплотнительная кольцо со внутренними повреждениями ( медные отслоения), сей час решил разберать коробку вот и прошу совета по разного рода ньюансам.
Так же хотел спросить бублик промывается или нет?
4JGBB86E46A045896
Крымчанин
Дизельный Два
луший вариант замена бублика и насоса
Евгений..
Абакан
Это да лучше новое, все таки желание самому попробовать преоблодает
Евгений..
Абакан
Из-за чего менять бублик?, уплотнительное кольцо нанем а не внем развалилась, насос возможно сниму посмотрю
Крымчанин
Дизельный Два
Puchaman
На последующих, насос был с подшипником. В насосе втулка скольжения, ее срывает или от грязного масла или из-за биения ГДТ. ГДТ центруется в коленвала и в насосе АКПП. Бывает ещё если снимали АКПП и не поставили направляющие втулки на АКПП и ДВС, то агрегаты стоят не соосно. Желательно замена насоса и ремонт ГДТ. На шейке могут быть задиры и в самом ГДТ уже износы. В насосе втулку могло провернуть и тем самым разбить посадку, тут или ремонтные втулки с расточкой насоса( но можно попасть если токарь немного зазор не попал и втулку опять сорвёт) или замена на целый насос или насос с подшипником ( надо проверять совместимость, не помню)
Евгений..
Абакан
Насос с подшибником может подойти еслев стоял бес подшибника
Евгений..
Абакан
Вал бублика не гнутый, нанем коцки от втулки которую провернуло, решил шлефонуть и полернуть вал бублика и заказать новую втулку в насос, при установке втулки в насос буду это делать при токаре так как может быть что втулка может быть меньше, ну или воспользуюсь игольчатым подшибником заместо втулки...
Евгений..
Абакан
Решаю проблему так, отдал колокол токарю чтобы снял задиры от шестерни масляного насоса, купил втулку от насоса сальник и насос бу без выроботки, укладываюсь в 10000тр.
Puchaman
Тут главное результат. Что бы через неделю у вас не повторилось
shoftt
