OBD-II
Anar Abi
Здравствуйте! У меня Мерседес Е230, W210 1997 года, купил переходник 38 пин на 16 пин, и ОБД2 с 1,5 прошивкой, но как не пытаюсь не могу подключится к машине, какие только приложение для Андроида не перепробовал, и все программы не могут подключится, не находит подходящего протокола, попробовали на W210 2000года все работает. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? СПАСИБО!
Нужна версия 2.1 и надо в профиле настроить строку инициализации, если конечно она есть в протоколах.можно и на версии 1,5 в профиле прописать строку инициализации, и сохранится. Но если меня память не подводит, то на 1,5 версии нет ручных настроек, точнее они не очень корректны и протокол выбирается автоматом. Одним словом китайское фуфло и только! ( это моё сугубо личное мнение) работает только с жигулями и китайскими мерседесами. А уж подключать её на мерседес я бы точно не стал, с данной штукой программу мерса можно отправить в далёкий полёт. И это не фантастика а случай из жизни. Подключили к Е200 2010 г.в а она не хочет заводится даже, хотя приехала сама. Так после этого её вытащили и он опять не заводится. Привезли мастера с нормальной программой, на....ли ему с три короба, что мол ехали и заглохли. Но когда он подключился, то он о...ел и рассказал почему такое произошло. Проблема в кривых протоколах данной пластмаски, вот она и всё там испортила. Слетели всё Настройки и тапки!
дела в том что на самом ОБД2 нет не каких настроек, и тем более какие то протоколы, этот адаптер между машиной и программной обеспечением , в маем случаи с планшетом , а андроид приложение максимум что могут делать это считывать ошибки и удалять (и то не все) , и показывать работу различных датчиков, таких как , температуру охлаждающею жёсткость, обороты, скорость, короче все то что видем на приборной доске)) Подходящий протоколы выбирает не ОБД2, а само приложение (само программное обеспечение) Я не могу подобрать приложение где есть подходящего протокола на W210 1997 года, повторюсь (данный адаптер проверили на W210 2000 года, все прекрасно работает, на 2000 протоколы другие)
Я про это и написал! Что данное устройство фуфло китайское. Но если вы считаете что данный девайс даёт вам возможность правильно сделать диагностику неисправности- то вы без 5 минут диагност. Ещё раз повторюсь: этой х...й можно только проверить температуру за бортом и какая из ламп не горит. Но это всё есть в бортовом компе авто, даже в калине!!! Я вам пишу своё сугубо личное мнение и вы в праве со мной не согласится!!! Если нравится, то я вас поздравляю с такой удачной покупкой!!!А для настроек, нужно скачать приложение и там в профиле все настройки! Почитайте в интернете как настроить. Там всё есть!!!
Я с вами согласен )))) и я говорю что это х...я , и я просто хотел узнать какое именно приложение работает на W210 1997 года
Приложение одно, но сам прибор не может прочитать программу и дать по ней правильный протокол. Эта херня на удачу, где подходит там и работает. Всё машины он не будет читать. Хотя при покупке приложен оооочень большой список, и даже феррари!!!
Так и не будет работать. Нету в этой машине протокола обд2. И про то что обд 2.1 лучше чем 1.5 это вранье чистой воды. В 2.1 китайской половина протоколов обрезана. К вашему мерсу нужно подключаться или старом или карсофтом. Последний ровно в 20 раз дешевле. А если руки из правильного места растут, то кабель можно самому собрать, тогда вообще бесплатно.
Есть еще вариант - Автоком. Цена 2000-3000 рублей. Я на 210-ом форуме выкладывал скрины диагностики s210 e240 1998 года с помощью Автокома, функционал очень приличный.
Главная ошибка: нельзя диагностировать 210 дорестайл с помощью переходника 38пин. В нем диагностические линии объединены и это блокирует передачу данных.
Подключаться надо к каждой линии отдельно.
    40,6 KB · Просмотры: 5.099
Дела в том что я не хочу диагностировать и я понимаю что это китайская х.....я не даст мне точную информацию , мне просто хотелось при вождении видеть показание мотора ))))))) обороты , температуру , скорость , и т.п. ))))) есть для андроида прикольные приложения типа спидометра ))))))))
Вилимо вы не видели как на ходу вспыхивают машины, и в больших случаях это всё происходит от этих китайских х....вин, которые пытаются воткнуть даже в глушитель! Скачайте на андроид прогу со спидометром и гоняйте! А в электрику мерседеса с китайской х...нёй лучше не лезть. Ваш конь может встать на долго, и при этом запросить ооочень много овса что б встать на ноги!!!! БЕЗ ОБИД!!!! ЭТО МОЁ СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!!
Ищите универсальный бортовой компьютер с поддержкой протокола мерса. Такие есть, но цена не 300 рублей. :)
Дайте пожалуста подробною инструкцию как подключить автоком...если 38 пин переходник + Автоком не сканирует двигатель, а остальние системи сканирует... у меня мерс W210 2,3 бензин 1997 годa
Данная машина читается в hht, автоком не возьмёт.
Мужики мерсоводы, всем респект и уважуха!!! Подскажите как через делфи SD150E к нашим лупатым подключиться...
Имею переходник 16-38, но там 3 провода(4 НО ОН ЧТО ТАТ, ЧТО ТАМ БОЛТАЕТСЯ) Неужели нельзя всю К - линию кинуть на пины 38 разьема? Может кто пробовал?
Что бы кинуть К на все пины 38 надо комутатор!
Его роль как раз выполняет мультиплексор!
ruslandanyliv
