облединение PMSa
VIPER2
W124 E200T
универсал
хр...вая
Здравствуйте уважаемые! меня интересует такой вопрос с приходом зимы во впускном коллекторе начинает накапливатся конденсат который попадает через вакуумный шлангик в датчик вакуума тот что в PMSe (018 545 42 32) ну и вследствие низкой температуры замерзает там что может разрушить этот дачик. Так вот как кто из вас борется с этой проблемой не подскажете ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ :icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:!!!!
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Я в блок PMS ради эксперемента залил 5 мл спирта и тупости уменьшилось,попробуй сначала подержать его в теплом гараже,потом влей спирта и посмотри,тупить будет меньше и смотри за педалью газа она когда обледенеет тоже дает тупняка.
Леха60
Не один.
Спирт помогает,а можно на заправке купить незамерзайка для пневмосистем можно ее немного капнуть.
VIPER2
W124 E200T
универсал
хр...вая
A WD40 пойдёт?
VIPER2
W124 E200T
универсал
хр...вая
PMS я еще вчера снял отогреваю на батарее дабы воду из дачика испарить но чёто вода не очень испаряется пробовал аккуратно шприцом высосать но всеравно чуть сталось. Просушу наверно еще денёк
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
На ночь с собой под одеяло, глядишь отогреется:D
Леха60
Не один.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
я на солнце сушил 2 месяца и так невысушил,все это муть батарея,неверю в этот чудо способ.
Serg2005
ML-350
Начальник
ААААААААААААААААААААААААА, АДМИНЫ, МОДЕРАТОРЫ, пАмАгите!!!!!
Как не зима, так проблемы с ПМСом. Создайтк уже отдельную ветку или тему крупным шрифтом.
У меня уже пальцы болят чепятать одно и то же на протяжении нескольких лет в зимнее время.
Если бы не пережитые лично проблемы с этим хозяйством (ПМС), я бы наверное и отвечать не стал, но т.к. полностью понимаю эту ХРЕНЬ, то стараюсь помочь.
З.Ы. Ненадо туда заливать спирт и другие жидкости, всю гадость из коллектора надо отводить, для этого можно воспользоваться фильтром. Но лучше решить пролблему на корню - чистка системы вентиляции картера.
VIPER2
W124 E200T
универсал
хр...вая
Ну КТО поможет если не ВЫ АДМИНЫ и МОДЕРАТОРЫ :icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
Леха60
Не один.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Руководство по проверке PMS.
  • PMS_reference_manual 2.pdf
    1,5 МБ · Просмотры: 213
  • Diagnostic PMS.pdf
    102,8 КБ · Просмотры: 798
  • Wire diagram PMS.pdf
    135,1 КБ · Просмотры: 340
  • PMS.pdf
    359,5 КБ · Просмотры: 216
  • SIEMENS MAP sensor PMS.pdf
    562,9 КБ · Просмотры: 157
VIPER2
W124 E200T
универсал
хр...вая
vital199
VIPER2,wd заливал или нет?хочу попробывать боюсь накасячить
roman.kv
Если нет времени удалить причину, то хотя бы можно удалить последствия. Снимаем патрубок вентиляции картера и крепим к нему шланг соответствующей длинны и выводим под двигатель. в том место куда он шел ставим заглушечку, очень хорошо подошла пробка от контейнера шипучих таблеток (встала лучше чем родная). В идеале конечно лечить проблему, а не ее последствия. Способ опробован не на одной иномарке, пока помогает.
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Ну я так и непонял)
как решить то эту проблему?
Serg2005
ML-350
Начальник
Чистка системы вентиляции картера.
На сервисах, практикующих ремонт Мерседесов должны знать.
vladimir197007
