Обновление ПО - нужно ли делать и где?
  • Автор темы Автор темы Nick633
Nick633
Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в обновлении ПО и какой номер версии ПО последний?
Обновление ПО можно сделать только у ОД или есть в Москве специализированные не ОД сервисы, которые могут это сделать?
Какая примерная цена вопроса?
Автомобиль: W204 C 200 CGI 2011г.
Всем ответившим - большое спасибо!
Простите, но я что то не сильно понимаю, при чем здесь звезды, цепи, топливо в масле и обновление ПО? Какая волшебная связь между этими событиями? Спасибо.
Это входит в комплекс работ по "убиранию" бензина из масла.Не у всех обходится заменой чего нибудь одного-термостата или клапана вентиляции.
Изменение алгоритма впрыска может помочь избавиться от топлива в масле, которое может приводить к умиранию звезд и износу цепи.
Никакого волшебства.
Ради эксперимента обзвонил четырех ближайших офф. дилеров, с вопросом об обновлении ПО. Сильно удивило то, что все как один,
не рекомендуют делать обновления ПО, если при эксплуатации
автомобиля все устраивает. Не очень понятно почему дают такой
ответ, тем более, что сейчас как бы всем деньги были не лишние.
Значит все же где то правда в их ответе присутствует...
Многие производители материнских плат пишут тоже самое.
В конце концов биос (как и любая управляющая программа любого контроллера) это не приложение типа винды с кучей новых сервисов.
Работает и слава богу.
Электроника наука темная.
А сервисы возможно не хотят нарваться на замену контроллера за их счет.
Если топливо не попадало в масло на протяжении 60т/км, то почему оно
вдруг должно начать куда то попадать? Или этот аспект начинается с 65-70т/км?
Оно в любом случае туда попадает и у всех, вопрос в кол-ве. А это на глаз не определить, а когда масло потеряет свои свойства, то следствием будет преждевременный выход из строя как минимум механизмов ГРМ с последующим не дешевым ремонтом.
вот перешли бы они на ремень, не было бы и проблем с топливом.
глядишь распредвалы и цпг выдержали бы тыс 300
гадать не стоит.
всяко мы тут не умнее разработчиков.
а они уже давно со всем разобрались.
только помалкивают, потому как правильным ответом должно быть- "мб отказался от прямого впрыска и заменяет всем двигатели".
оно попадало с нуля, но последствия вылезли на 65-70.
у всех с прямым впрыском. так правильнее будет.
А ремень бы, просто и без звучно в таком случае порвало в два раза быстрее...
А дорестайл эта проблема тоже касается (2009 1.6) ?
167 тыс. уже пройдено, правда не знаю менялась ли цепь до меня...
всем привет. приобрел w204, 12года рест, 1.6т 156. Всё работает хорошо, никаких нареканий. Но читая форум начал подумывать а может стоит обновить ПО ? Как думаете, есть ли смысл если нет симптомов никаких? или же будут какие-то улучшения? какие? Отдельно может кто подскажет кто не дорого занимается прошивкой опций (отключение автовключения ECO режима , прописать звук на желтых квадратиках парктроника, прописать чтобы в режиме габаритов еще и ходовые горели)
я бы сказал, что для 271evo обязательно. причем не только мотроника.
Если ни разу не обновлялось, то в обязательном порядке.
По настройкам пишите в личку.
у меня W204 13г. М274 обновил по. двигателя. машина чуть стала лучше ехать и тише работать. но чёта расход увеличился с 10л. до 11.7литров в чём может быть трабл?
как измерен расход?
в борт. компьютере посмотрел
После обновления ПО появляется сообщение что бортовой компьютер может показывать не правильно расход топлива. Рекомендуется произвести сброс и проверить еще раз
Максим478
