Обогрев боковых зеркал R170
Mapleleafs
SLK230 R170
Зеркала с авто обогревом, вопросы вот в чем:
Правильно ли, что обогрев включается при низкой температуре или при включенных дворниках?
Не работает обогрев правого зеркала, в чем может быть дело?
Обогрев включается при температуре ниже +15.
Нужно смотреть: если на зеркало питание приходит, а оно не греется - неисправно термореле на зеркальном элементе.
Ситуация следующая:
MB slk 320 2000г, R 170.
Менял зеркальный элемент, был очень внимателен к проводам обогрева, но в какой-то момент глупые проводки изогнулись и соприкоснулись, теперь не работает электропривод обоих зеркал и на проводах обогрева тоже нет напряжения. Это предохранитель или дело более неприятное?
Может, у кого-нибудь есть программа или схема предохранителей? Буду очень признателен за помощь.
Заменить предохранитель.
Предохранители все целы и невредимы, как под капотом так и в салоне. Кто-нибудь знает, что еще это может быть?
Откуда вообще подается питание на оба зеркала, на обогрев и регулировку положения зеркального элемента?
pomidorkinkolia
