Обогрев лобового стекла в районе стеклоочистителей (щеток дворников)
  • Автор темы Автор темы Evil666
Evil666
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Неделю назад перестал работать обогрев лобового стекла в районе стеклоочистителей. Включался и работал совместно с обогревом зеркал и заднего стекла. Но вот ведь незадача, - зеркала и заднее греет, а дворники нет. Кто сталкивался с такой проблемой? Ай нид хелп, есть ли схема или отдельный пред?
На 211 не было заводского обогрева лобового стекла!
А подогрев зеркал включаются автоматически при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов!
Не спорю, стекло меняли, но работало же
Так смысл просить "схему, или пред" на то, чего с завода не существовало?
Спрашивать надо у тех, кто подключал- только им известно куда его подключили.
Так может есть соратники, знающие хотя бы расположение контактов на самом лобовом, где ковырять.
Ну так если грело возле дворников ВОТ и ищите возле дворников- снизу -слева -справа!
давай номер стекла.всех заинтриговал.
Да не было таких стекол! Там или колхоз, или его вообще не стоит!
Кто будет делать такие стекла если подключать не к чему? Если только под заказ, но это явно дорого!
Вещь конечно полезная.Может кто вкорячил самопал какой.а подключить проблем нет.повесел на цепь тех же зеркал или заднего.
Насчет полезности спорный вопрос!
К заднему тащить через весь салон-это глупо, к зеркалам тем более, они с +5 греть начинают! Постоянная лишняя нагрузка на цепь ( с задним и так беда контакт на samе плавиться, а тут еще добавят)! Не работало бы что нить, а тут все обогревы работают вроде как, акромя лобового!
т.е. тот вариант, что через реле подключили нагрузку к заднему самцу вы отметаете?
А вариант подключения через то -же реле к переднему самцу (откуда питаются форсы омывателя) - тоже не вариант?
Вариант с реле сложно рассматривать, когда от одной кнопки обогрева заднего стекла одновременно включаются, и лобовое и заднее и зеркала впридачу!!!( как написано в 1-ом посте)
Далее говориться что лобовое менялось (пост 3), если на секунду предположить, что все действительно работало, на кой просить помощи на форуме, а не у тех кто менял лобовое!
Вот собственно и стекло:
SAINT-GOBAIN SEKURIT
DOT27 M75 AS1
43R-001126
а фото нет места подогрева? мне кажется там самопальный подогрев стоит.
нашел похожее на экзисте - 5346AGSGYAHJMVW, выдает с обогревом, описания нет
SeregaPeskov
