Обогрев сидений
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Установка подогрева передних сидений W140
Доброго времени суток.
Уважаемые мерсоводы помогите пожалуйста советом, проблема в следующем, у меня подогрева сидений нет, хочу поставить, купил на разборке проводку подогрева передних сидений (тоже с W140), снимал сам, так что большую часть, что куда идет понял, теперь есть пару вопросов, весь жгут проводов идет от блока управления(что под задним сиденьем) к передним сиденьям и центральной консоли, кроме одного желтого провода(он с фишкой на конце), он тянется в ноги переднего пассажира и подключается в какой-то блок, который прикручен блок, вопрос что это за блок.
И второй вопрос по электрической схеме три бело-голубых провода подключаются к внутреннему освещению, куда мне подключить?
Заранее благодарен.
на всякий случай вин WDB1401341A297940
Супермодератор
Заранее благодарен.
Схема на S350D 1995 год
  • Front Seat Heater Circuit.pdf
    32,1 КБ · Просмотры: 381
vlad_140
Спасибо, такая схема у меня есть, на этой схеме просто указано три провода идут на внутреннее освещение, но куда именно? куда их подключать?
Помогите, очень надо.
vlad_140
Помогите разобраться, куда подключается желтый провод под ногами пассажира?
На вот этой схеме с elcats.ru обведен.
    48,3 КБ · Просмотры: 450
Супермодератор
Тогда читай инструкцию
  • 91.pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 475
Супермодератор
  • Instrument Illumination Circuit (1 of 2).pdf
    45,8 КБ · Просмотры: 229
  • Instrument Illumination Circuit (2 of 2).pdf
    38,6 КБ · Просмотры: 177
vavan_1972
WDB1400511A048522
устанавливали музыку - перестал работать обогрев сидений весь по кругу((( до этого все исправно работало. (снимали центральную консоль полностью) предохранители все целые...
Супермодератор
[YOUTUBE]JXVrDdmokOM[/YOUTUBE]
vavan_1972
WDB1400511A048522
подогрев сидений перестал работать
После смены автомузыки и замены личинки замка зажигания перестал работать подогрев сидений весь и спереди и сзади(кнопки на панели не горят(только подсвечиваются)), снималась центральная консоль с бородой,кидали новую проводку на колонки по порогам. демонтировали старую проводку(тоже кустарная) до этого все функционировало исправно на +5.предохранители все проверил все в норме. с чего начать восстановление????? :icon_question:WDB1400511A048522
алекс210
Wdb2110411b019542
Инсталляция стстем умный дом
Разбирать бороду.смотреть все ли разъемы на своих местах.Скорее всего отсоединили и забыли воткнуть
vavan_1972
WDB1400511A048522
да.... опять консоль снимать. а где там штекера на обогрев сидений????:icon_question:
vavan_1972
WDB1400511A048522
День добрый. Снял консоль с бородой и патрубком. проверил соединения W12. X6 (по схеме) так же просмотрел все провода,кнопки, внешних повреждений нет,кнопки подсвечивают но обогрев не включается(диоды не горят),проверил предохранители по второму кругу.все нормально.собрал назад все. подогрев так и не работает.единственно в жгуте на магнитофон был провод оголенный зеленого цвета, при положении ключа III на него поступает напряжение 9 вольт.? может как то связанно это с прогревом???? может коротнул и где нить реле сжег????:icon_question:еще был обнаружен штекер но куда его пристроить так и не понял. очевидно в никуда.
    117,6 КБ · Просмотры: 300
    108,7 КБ · Просмотры: 494
    71,8 КБ · Просмотры: 497
    39,8 КБ · Просмотры: 525
vavan_1972
WDB1400511A048522
Еще раз день добрый. к выше сказанному забыл добавить что перестала гореть подсветка пепельницы(лампу проверял-рабочая)
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Если кто знает подскажите пожалуста одним перестали работать негреет сиденья передние спинка греет а вот низ не греет с чего начать подскажите или пред охранитель какой нибудь
Двойшник
МЧС
WDB 1400431A203677
timka
Была у меня такая проблема. Оказалось, что был обрыв нагревательного проводка. Пришлось разобрать сиденье, изыскать место обрыва и восстановить целостность этого проводка
Двойшник
МЧС
Тима а вы не знаете какой пред ель смотреть а еще это нить под сиденьем или надо сидло разобрать
YuriG
