обогрев заднего стекла
  • Автор темы Автор темы Anaumov
Anaumov
Не работает обогрев заднего стекла W210 E220CDI 2001г. При нажатии на кнопку индикатор включения загорается. Проверял 19-й предохранитель (40 амп.) в аккумуляторном отсеке, целый и под напряжением. На стекло напряжение не приходит. подскажите какая может быть неисправность и как ее найти, где установлено соответствующее реле (по книге комби-реле) , желательно получить электрическую схему.
Была такая же проблема на 202-м. Оказлось "отстрелился" контакт в комби-реле. Причем глазом это было не увидеть. Просто опытным путем пропаяли контакты и все заработало. Нужен грамотный электрик. Если в Питере, то обращатесь к sKul-у.
Я просто не знаю даже где это комби реле. Мне бы найти его. И схема нужна, что бы прозвонить и узнать где неисправность.
К сожалению, могу только посоветовать купить книгу по ремонту и посмотреть там. В 202-м комби-реле стоит вместе со всеми остальными под капотом в блоке реле.
Прозвонка может и не показать ничего криминального.
maxbremen
