Обороты до переключения с 1-й на 2-ю???
wgbnhg
W124 300E 3.4
сколько оборотов до переключения с 1-й на 2-ю должно быть на тахометре
при обычном разгоне? у меня до MB была Тайота на ней обычно на 1700-1800 переключалась а у MB 3200-3300 об/мин чувствуется что немного затягивает с переключением. Это нормально? АКПП 5-ти ступка
mazay
Смотря как разгоняться! Если давить хорошо (хотябы в полгаза) то переключаться будет на высоких оборотах (3000 и выше). а если ехать спокойно, то все будет происходить в пределах 2500.
m124q
У мну перекл. на 1800 гдет-о,в эконом режиме.
Леха60
Не один.
Для этого авто это норма,тут не грех и лошадок пришпорить:icon_redface:
wgbnhg
W124 300E 3.4
разгон чють-чють на газ аккуратно, всё ровно за 2500
в чём может быть проблема?
m124q
Вы хотите чтоб раньше перекл.-покрутите тросик акпп.
nsgdima
S - Standart, E - Econom, какую видно, такой и режим.
Леха60
Не один.
завтра на сервисе попрошу, а это не повлияет на работу АКПП?
Я бы не стал крутить при такой начинке (W124 300E 3.4 /////AMG) думаю так и должно быть,все таки авто сделано для активной езды изначально.
mazay
Согласен! С таким мотором - не критично 2500 или 2800! В принципе, нормальный режим работы мотора 2500-3000. Я дажде на механике и даже в спокойном режиме стараюсь именно так и переключаться!
Smol_angel
