обороты при запуске мотора м120
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
ребят подскажите,у меня при пуске мотора обороты поднимаются почти до 2000 об.м.,я так понимаю это неправильно.делал диагностику ошибок никаких нет.машина 92 года мотор 120 ,6 литров
albatros
GLK, МЛ350 W164
...меняйте диагноста,или пусть проверяет герметичность впускного тракта...
Morfeous
S350TD
Стоматолог
А разве это не прогревочный режим?
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
на пуске горячего мотора?ссори не написал что при пуске горячего мотора.до этого максимум поднимались 1400.может быть проблема в ДМРВ,хотя мотор работает идеально.
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
заметил что при прокрутке стартера дергается стрелка тахометра.может быть проблема в массе или это что то другое?
Seeg 46
