обороты, тяга, есп
михей777
w203 c200 K 2001год
Здравствуйте. в общем проблемы с авто (wdb2030451A113132. 111.955 2001г)
1. медленный разгон авто. на диагностике сказали прыгают адаптации , показания дмрв в норме. заслонки менял, двигаются все. раз в год иногда начинает ехать как надо но и то на час хватает потом опять овощ . в рампе давление 4. свечи менял. Еще был случай зимой не завелся мерс, неделю простоял завел и вдруг он ехать стал опять же на пару часов
2. вылетает ошибка ЕСП, при кочке (редко) или когда резко в поворот зашел
3. не работает круиз лимит и тд (работает поддержание скорости и ускорение с круиза)
помогите куда глядеть
михей777
w203 c200 K 2001год
Еще с наступлением небольших холодов +10, утром плавают обороты около 2 мин . зимой всегда когда с утра заведешь прыгают потом перестают
Глядеть на нормальную диагностику.....Катализатор проверяли?
михей777
w203 c200 K 2001год
каты в поряде. нормальной диагностикой делали, причем диагносты опытные только мерсами занимаются. говорят что адаптации убегают не знают по чему
михей777
w203 c200 K 2001год
ездил на диагностику все показания в норме, только в графе самоадаптаций выкл стоит. по есп ошибка датчик углового ускорения хотя показания тоже в норме , говорят под педалью тормоза стоит датчик который может косячить . еще есть ошибка м4\3 ( когда нагреется двиг в пробке до 95 появляется надпись проверьте уровень жидкости ) . куда смотреть ? может у кого было похожее ?
Николай 68
