Обороты холостого хода
diesel2503
Mersedes s500 w140
АКП
Ребята подскажите, утром завожу на холодную, обороты держит 550, по степени прогревания обороты поднимаются до 1000, как будто наоборот работает мотор 119, 5л воздух не подсасывает, расходомер рабочий, подскажите пожалуйста в чем проблема.
JeKost
Была такая проблема, правда на 104 двигателе. Дело было в дроссельной заслонке, какой то моторчик не работал. Диагностика на компе должна показать.
diesel2503
Mersedes s500 w140
АКП
Да ошибка есть, я снял дроссель проверил моторчики, всё работает, прозвонил провода тоже ок, правта там ктото лазил до меня, в схеме провода перепаяные, подключал к машине вроде реагирует, открывается маленько (у меня механическая), а подскажите какой зазор должен быть на холостом на прогретой и на холодной
Магич
S500 W220
Лазили возможно для ремонта проводки
Сколько расходомер показывает на ХХ? Должно быть около 20
Понятие "рабочий" весьма растяжимо
diesel2503
Mersedes s500 w140
АКП
Даже не знаю сколько он показывает, но в сервисе сказали, что он рабочий и как то и не задумывался об нем, как вообще проверить дроссель подскажите!!!!!!!
alexandro1985
