Обшивка дверная
  • Автор темы Автор темы pupsseg
pupsseg
вообщем столкнулся с такой проблемой...обшивка на зданей правой двери немного отходит....разобрал...снял обшивку оказалось что там вообще нет этих уголков за которые она держиться...2-3 уголка отсутствуют...есть только следы их клея... что с эти можно сделать кто подскажет?
и ещё машина долго стояла..в основном работала только водительская дверь...она открывается без проблем...все остальные двери издают очень громкие шелчки при открывания...1-2 положения...что с эти делать?
проще добыть на разборке другую обшивку, поскольку отдельно крючков я в продаже не видел. а скрип это скорее всего фиксатор двери. надо снять обшивку отсоединить фиксатор (ограничитель открывания двери) от кузова, открутиь изнутри двери - снять и путем осмотра определитьь сильно ли изношены направляющие. если да - то замеить на новый, если нет - то просто накидать салидола (литола) или другой смазки. постаивть обратно разработать и все!
на самом деле ничего сложного, так кажется на первый взгляд, что гемор...
Подскажите пожалуйста
касающееся обшивки... и пока дилетант по мурзикам..только вот приобрел... как снять обшивку?..чет глядел глядел никаких болтиков креплений не нашел..наверное на пластиковых защелках..боюсь оторвать вовсе... а то и навесной механизм оторвался на одной двери... стекла при неровной дороге стучат внутри...
Там где находится ручка открывания двери декоративную пластиковую накладку отщелкиваем на себя, под ней дверная ручка крепится болтом, его откручиваем. Снимаются ручки открывания двери (которые изнутри тянем на себя), чтобы снять надо с внутренней стороны ручки скинуть тягу открывания замка, потом ручка смещается в сторону и на себя вынимается. Снимается рукоятка открывания/закрывания стекла, достаточно пластиковую накладку сдвинуть и снять, потом просто потянуть рукоятку на себя. Откручивается пластиковая окантовка вокруг дверного замка (там один болтик), т.е. где защелкивается замок. Если на задней двери внизу пепельница, то ее надо снять поддев снизу, сверху она фиксируется скобами (направлены вверх, поэтому снять всю обшивку вместе с пепельницей проблематично, и можно сломать крючки).
И потом аккуратно вся обшивка поднимается вверх и тянется на себя, на обратной стороне обшивки пластиковые крючки, которые смотрят вниз. Впринципе ничего сложного.
Только там еще под обшивкой будет поклеена шумоизоляция в виде полиэтилена. Надо сразу подумать чем приклеить ее назад к двери.
украинские мерсоводители решили эту проблему так:
http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=18&t=14820
Всем привет, может кто нибудь знает можно ли снять с дверной обивки ручку с подлокотником и заменить её, и если да то как:), зараннее благодарен
Ручка держится на двух крючках + 6 клипс пластмассовых. Возможно и то и то при демонтаже с обшивки сломается, придется клеить. У меня как раз есть ручка снятая с обшивки, вечером приду домой сфотографирую.
Вот собственно так все выглядит изнутри :)
Как видно два больших крючка сломаны, и торчат остатки фиксирующих клипс, шляпки соответственно были тоже отломаны.
Ручку мне просто напросто отломали пассажиры на правой задней двери)
И естественно я ее буду ставить обратно... Выход придумал такой. Возьму фанеру толщиной 1 см, вырежу лобзиком по форме внутренней выемки, поставлю и залью эпоксидкой по краям. Потом с внутренней стороны прикручу саморезами по дереву с низкой и широкой шляпкой, штук 5-6 наверное хватит. В саму ручку бесполезно вкручивать саморезы.
По моему самый гуманный метод крепления дверной ручки :)
Спасибо за инфу, постараюсь поаккуратнее переставить ручку)
Автор, берешь левую карту в убитом состоянии на разборке, срезаешь оттуда крючки, подравниваешь как тебе надо, обезжириваешь и на горячий клей с использованием пистолета клеишь к своим "огрызкам", далее можно воспользоваться стекломатом и эпоксидкой чтобы надежнее было...
Можно марку клея?
Можно марку клея?
Я китайским клеил, купил в Ленте... представляешь себе пистолет за 300 руб. и клеевые стержни? Пистолет включается в розетку, вставляется клеевой стержень и при выдавливании клея пистолет его кипитит, после нанесения клей практически сразу же твердеет. Такое добро продается в строительных магазинах.
Не такой случаем?
Как-то покупал, когда наружной рекламой занимался.:)
Снимаются дверные ручки (изнутри естественно), снимается ручка открывания/закрывания стекла, откручивается пластиковая окантовка вокруг дверного замка (там один болтик), т.е. где защелкивается замок. И потом аккуратно вся обшивка поднимается вверх, на обратной стороне обшивки пластиковые крючки, которые смотрят вниз. Впринципе ничего сложного.
Всё откручено, обшивка ходит вверх и вниз ...- но НЕ СНИМАЕТСЯ с...ка. Куда её ещё тянуть - ??? Ну не выходит, что там еще может мешать?
внутреннюю ручку открывания дверей снял? там к ней тяга подсодинена, так вот ее скинуть надо, а сама ручка в сторону сдвигается и вытаскивается.
Дык, вот именно что её в первую очередь снял, чтобы не тянула ни чего. То есть у меня всё снято и свободно гуляет обшивка вверх и вниз, по идее - должна слезть с крючёчков. (а в районе пепельницы нет случайно скрытых болтов?)
так это на задней двери? там вроде все также. штырек закрывания двери не мешает?
если не торопишься... я завтра буду снимать обшивку с правой задней двери, ручку устанавливать, гляну отпишусь
Олег 530
