StanislavGOLD
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
Периодически загоралась ошибка Cooling System Visit Workchop а вчера заметил, что не включается вентилятор. Полез снял его проверил на прямую у меня через блок управления. Он чуть дернулся и все.Поставил все на место включаю зажигание теперь горит постоянно ошибка. Я решил найти предохранитель в итоге при открытие двери не работает приборная панель и не горит свет а srs. Блин не думал что все так сложно!
