Одновременное автозатемнение правого и левого наружного зеркал
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Здравствуйте!
Очень хотелось бы иметь на авто одновременно автозатемнение правого и левого наружного зеркал.
Если установить от праворульного w203авто полностью правое зеркало с функцией автозатемнения, то будет ли оно работать одновременно с левым? Блок комфорта передней двери поддерживает данную опцию.
VIN авто в подписи.
Все плюшки в белой фишке, в черной стандарт. Спасибо еще раз, Starfinder у меня есть, и даже два))) Как буду делать, разберемся. Я тоже ставлю зеркала эти только из-за электроскладывания и кода 275. Авто американка, ессно, стекло заднее тонированное. В общем посмотрим, что получится. Но получится точно)))
В общем сегодня занимался установкой. Левое зеркало установил без проблем. Пробовал активировать, работает. С правым не получилось. По EPС блок комфорта правой двери A 203 820 14 85. Когда снял обшивку, то увидел, что по факту установлен блок комфорта в правой двери A 203 820 12 85 (в нем нет разъема под белую фишку). В общем, что на складе на заводе было, то и поставили, не всегда совпадают (как пример, замок зажигания, обнаружил, что другой номер, когда ставил RDK от 209 кузова). Активировал функцию складывания, левое зеркало работает. Автозатемнение активировал старом, не работает, у меня американка, и заднее стекло тонированное. В блоке управления светом поворотный переключатель не работает, работают только кнопки регулировки и складывания зеркал. Надо его привязывать (что маловероятно), или же он неисправен, буду дальше разбираться. Очень понравилось зеркало асферическое, видно "мертвые зоны", в отличие от плоского зеркала.
Для того чтобы активировать автозатемнение, как старом так и без него, необходим ряд условий, а заднее тонированное стекло влияет только на автоматическую работу затемнения зеркал.
Приобрел блок комфорта в правую дверь A 203 820 14 85. На шел за 400(!) рублей. Разобрал обшивку двери, старый снял, поменял на приобретенный , ввел в эксплуатацию. Установил правое зеркало. В активациях правого блока комфорта автозатемнения не появилось (в левом есть). Надо попробовать в кодировках поставить правый руль (тогда в левом не должно быть). Далее, зашел в меню, которое затрагивает функции нескольких блоков управления, далее блоки управления дверей. Активируется затемнение и правого и левого передних зеркал. В переднем SAM кодировку складывания установил активной. В кодировках приборки прописал складывание в двух местах. Появилось меню "Комфорт". В общем все работает.
Не бывает такой функции,когда назад сдаешь,правое зеркало наклоняется и видно бардюр)?
Есть. Работает с памятью передних сидений. Полезная штука! Постоянно пользуюсь.
Легенда форума, и не знаете))))) Это уже следующий этап, как дооснащу кодом 275
Ну с кодом 275 авто много, сужу по w203
Yak76
