Здравствуйте, форумчане!
Появилась некоторая проблема, суть которой в следующем.
Машина не заводилась, было заменено реле топливного насоса. Все заработало как надо.
Через неделю машина опять не завелась и пропал звук работы топливного насоса при включении зажигания. Реле проверено, оно исправно. В чем дело, непонятно.
Что могло случиться - навернулся топливный насос или какой-нибудь предохранитель??? И что за фигня стоит под задним сиденьем справа? По коду это топливный насос/компрессор (1248001148). Нигде в инструкциях ничего не написано - что это за дрянь.
Машина не заводилась, было заменено реле топливного насоса. Все заработало как надо. Через неделю машина опять не завелась и пропал звук работы топливного насоса при включении зажигания. Реле проверено, оно исправно. В чем дело, непонятно.
