Ой, беда-беда, огорчение!
Maxim230E
Здравствуйте, форумчане!
Появилась некоторая проблема, суть которой в следующем.
:?: Машина не заводилась, было заменено реле топливного насоса. Все заработало как надо.
Через неделю машина опять не завелась и пропал звук работы топливного насоса при включении зажигания. Реле проверено, оно исправно. В чем дело, непонятно.
Что могло случиться - навернулся топливный насос или какой-нибудь предохранитель??? И что за фигня стоит под задним сиденьем справа? По коду это топливный насос/компрессор (1248001148). Нигде в инструкциях ничего не написано - что это за дрянь.
Насколько помню под задним сидением справа находится компрессор центрального замка. Проверить насос несложно - запитать напрямую (жужит - работает, не жужит не работает) проверь предохранители и контакты.
спасибо за ответ ! Но какие предохранители смотреть и как запитать насос напрямую ??? По коду детали( та, что под сиденьем) выпадает топливный компрессор .... ??? Насос по всем инструкциям находится рядом с фильтром (под днищем )... Так как проверить работает насос или нет ? как запитать его на прямую ? Проверяя реле написано, что " выход с реле 87 соеденить с плюсом аккумулятора" должен быть звук работы насоса ... Когда проблема была в реле так и получилось, что при соединении 87 выхода с плюсом насос зажужал и машина завелась. Сейчас при данной операции ничего не происходит.. Так как проверить в чем проблема? Сгорел насос или где-то предохранитель??? (в блоке предохранителей все нормально) ??? Подскажите где искать проблему ????
топливный насос находится под днищем в районе заднего сидения слева (прикрыт пластиковым кожухом на трёх или четырёх пластиковых гайках) на против промежуточного глушителя. Запитай насос от аккумулятора напрямую, там плюс - красный, минус - синий. За одно и контакты почистишь т.к. водичка и грязюка делают своё грязное дело. Предохранитель посмотри в основном блоке предохранителей (вроде на твоём стоит один, хотя всё может быть) 8-)
В основном блоке все предохранители целы.... Раньше при включении зажигания с правой стороны в салоне был слышан звук (примерно 4 сек жужание)
Когда сломалась реле звук пропал после замены реле снова появился и машина завелась, сейчас этого звука снова нет ... Может ли под сиденьем стаять подкачивающий или нагнетательный насос и дело в нем?
Ну наконец-то машину обозначил )))
Ну ясно же написАли. Найди уже пару длинных проводов и вперед, под машину, ближе к правому заднему колесу. Там сложно не разобраться.....Либо насос заклинило, либо просто проводок отгнил
Dgreganforsoe
