Om 366 A. I/9-двигатель от неизвестного донора. Помогите подобрать запчасти :)
nnkaratuev
Приветствую! Пришел турбо-дизель Om 366 A. I/9 вместе с КПП (кулисное переключение) от неизвестного донора. Каковы характеристики этого двигателя?
Как теперь к нему подбирать запчасти по каталогам? прикладываю фото всех найденых табличек на данном двигателе. помогите любой информацией :)
На какие узлы обратить внимание до установки? (в сцепление точно полезу :). Как определить наличие делителя в КПП? отдельный рычаг\тяга?
Двигло буду ставить на ЗИЛ-131 :)
P.S. на блоке отлив: 20\10\89- год производства?
    145,4 KB · Просмотры: 319
    195,6 KB · Просмотры: 330
    287,8 KB · Просмотры: 834
    181,8 KB · Просмотры: 270
    152,4 KB · Просмотры: 298
    131,8 KB · Просмотры: 602
. делитель с трубками воздуха на коробке.
если не секрет сколь стоит кпп и мотор тоже хочу тюнигануть авто
Про ценник точно не скажу. покупались в Беларусии. Попозже могу узнать...
Это от Мерса 817,по табличке на ДВС 366,968 116-129kw/158-175л,с.
диаметр97,5 ход поршня133,степень сжатия 16,5 турбо.По табличке на ДВС и ТНВД и КПП можно всегда найти З/Ч по каталогу.Номера на литье это и есть № по катологу т. е.№з/части.А где фото КПП с табличкой?По этой фото не определить.На КПП с делителем есть воздушные трубки.И смотри что бы на КПП была подушка крепления к траверсе.
Указанный двигатель(125 kw - 170 лс) устанавливался на WDB67620315503038
Поэтому подбирать запчасти лучше по этому ВИН в любых программах по запчастям.
Сверьте ВИН пожалуйста.. говорит что ошибка :) Cкорее всего в численой строке букву пропустили одну.
Спасибо! Подушка имеется. трубок вроде нет. табличку на коробке пока не обнаружил :)
Если трубок нет,то КПП без делителя обычно или 5-6ступка.А на ТНВД есть номер?
Мне не нужно ничего сверять, я всегда отвечаю за свои слова.
Это Вы смените своих информаторов :D
Спасибо! пробовал забить данный номер на Экзисте... говорит что ошибка :) попробовал на Elcats...работает :))) Спасибо!!
они все одинаковые
Вы правы, что все сальники одинаковые - они все круглые.
А вот относительно данного случая позвольте с Вами не согласиться.
Передний сальник - A 014 997 16 47 - нормальный сальник.
Задний сальник - А 001 997 41 41 - 2 шт. так называемая сальниковая набивка в виде полукольца.
интересно чем отличается конструктивно набивка задняя на 364-366 моторах да и передняя тоже? кроме разных заводских номеров в связи с обновлением каталогов а не изобретения наносальников .
исполнение переднего есть с грязеулавливателем типа подклееного кольца из ментовской шинели и обычный гладкий геометрия одинаковая применяемость тоже самая.
кто какие масла и спец жидкости порекомендует для данного двигателя и агрегатов?
Вот эта КПП с делителем,а табличка№ с стороны водителя.
Mityaj96
