всем привет вышла из строя муфта опережения зажигания,при замене решил сразу заменить масло.Теперь нет давления,двигатель простоял без масла около двух месяцев
Всем привет! Такая же проблема. Установил контрактный двигатель 662 тд заводится, но нет давления масла, горит лампа. Пробовал залить через маслофильтр, не помогло. Двигатель опечатан по гарантии. Датчик давления масла исправлен.
было один раз в жизни. когда насос высох и не брал масло...
Вылечили так - выкрутили датчик и дали туда масло под давлением, покрутили стартером и насос ожил)
