OM 642 Аварийный режим
VALERA - RUS
ML 320
Если ты говоришь что турбину меняли из-за геометрии, то причём вихревое заслонки?
Если заслонки заклинят, должна быть ошибка.
И ещё вопрос , а на машине ездить пробовал или на холостых проверял?
Soldatnord
Если сервопривод заслонок работает, а тяги заслонок разбиты??? то как ошибка прописаться должна???
VALERA - RUS
ML 320
Тогда должно оборвать тягу, вообщето можно отключить впускной канал старом, но не там ищешь, нужно отталкиваться от первопричины, или ошибки изначально были не только по геометрии?
Soldatnord
Ошибок небыло... да и по турбине невсегда вылазила.....
VALERA - RUS
ML 320
Тогда точно где-то косяк, нужно ехать где делали пусть смотрят,
может не герметичен наддув или выхлопе что-то забыли.
А что в турбине меняли?
VALERA - RUS
ML 320
Только одну крыльчатку?
И все?
А причину замены именно этой крыльчатки обьяснили?
Я так понимаю прийдется менять
Турбину и выпускные коллектора
MBDoc
Wdb2102371a400454
выпускные коллектора надо мотреть
MBDoc
Wdb2102371a400454
значит ищите тех кто понимает в диагностике. по форуму такое не вылечить...
Soldatnord
В моём понимании форум и есть для того, что бы делиться опытом......Мотору ОМ 642 -13 лет....И я думаю, что не только у меня такая проблема была....Сервисмены в такой ситуЁвине разводят руками и говорят... можем заменить ТО или ЭТО...... но гарантии нету.... Заменить я могу и сам- благо руки есть.... но менять - либо то либо это - не решение вопроса!!!! Почему люди с форума решившие ту или иную проблему остаются в стороне.....Давайте помогать друг доугу.....
MBDoc
Wdb2102371a400454
так помимо рук и головы, нужна старуха и понимание того что она показывает, а потом уже руки!
Soldatnord
И руки есть и StarDiagnosis есть и голова есть.... -Опыта не хватает!!!!
Давайте делиться опытом!!!!!!
MBDoc
Wdb2102371a400454
выкладывайте действительные значения и процесс проверок
VALERA - RUS
ML 320
Я почти уверен что проблема в турбине, крыльчатки разные устанавливаются , от этого зависит поток газов, и если поставили не подходящую к этой геометрии будет несоответствие управления актюаторак регулировке потока газов, чудес не бывает, после замены машина не едет, я это уже у себя проходил. Думаю нужно поподставить другую турбину и попрет.
А с первой что делать?Простить?
А что за город со спецами и Старом?
MK633ov
