OM 642 Аварийный режим
нет.далеко от Твери.
В моем городе и рядом много реальных специалистов.Слава богу).
Забейте в поисковик проблему.типа турбина передувает и ваша модель авто.Там схлестнуться не плохие советы от признанных мастеров.Многие укажут на актуатор турбины.Выпускной коллектор.дмрв.турбину уже мучали),остается следующее.А что еще делать остается.машина уже с нехилым пробегом.требует внимания.
VALERA - RUS
ML 320
Значит менять коллектора и турбину, там вот так В коллекторах бывает
    733,2 КБ · Просмотры: 468
Все может быть.Вскрытие покажет.
Юрий 7777#
В моём понимании форум и есть для того, что бы делиться опытом......Мотору ОМ 642 -13 лет....И я думаю, что не только у меня такая проблема была....Сервисмены в такой ситуЁвине разводят руками и говорят... можем заменить ТО или ЭТО...... но гарантии нету.... Заменить я могу и сам- благо руки есть.... но менять - либо то либо это - не решение вопроса!!!! Почему люди с форума решившие ту или иную проблему остаются в стороне.....Давайте помогать друг доугу.....
У меня ом 613 уходил в аварию тяга с вихревых заслонк слетела перекрылись заслонки и по давлению превышение в аварию. На турбине можно глянуть сам актуатор тяга ходит при перегазовке клапан открытия актуатора работает или нет.
Soldatnord
История продолжается.....Начитавшись форумов решил я влезть в впускные коллектора.....Достал,помыл,почистил....,поменял тяги вихривых заслонок на аллюминевые (старые были с выроботкой и сломаны) M55 работает....Поменял все прокладочки,собрал....А она все ровно не едет.....
Крымчанин
Дизельный Два
от же зараза а не машина
user_wolf
Может сажевый забит?причину то нашёл?
  • Мне нравится
Реакции: Gosb
user_wolf
Просто нечто подобное встретил)
Gosb
похоже на сажевый, у меня на другом дизеле похожее было может забиться или умирать датчик давления надувочного воздуха
Yatro
