OM 642 в старе пишет ошибку то актуальную то сохраненную 2355-002
Александр431217
Помогите разобраться в проблеме: OM 642 в старе пишет ошибку то актуальную то сохраненную 2355-002 проверить систему регулирование ОГ Масса воздуха слишком велика. ЕГР новый ставил, тест проходит без проблем. Расходомеры менял проблема осталась. Двигатель на подсос проверял с дымогенератором все норм. Что еще может на эту ошибку влиять?
чистить каналы егр
правильно понял нужно снять весь егр с трубками и отмыть его? Есть ли в этом какие то особенности на что обратить внимание?
Привет)значение выложите по датчикам массы воздуха. После замены расходомеров надо проводить кодировочные работы
Еще заметил сегодня когда утром завел и сразу поехал машина дергается при плавном нажатии на педаль газа обороты не большие до 1500. Когда начинается дергаться нажимаю педаль побольше тогда едет нормально. И эта дерготня продолжается пока авто не прогреется потом все работает идеально на любых оборотах.
была ошибка по дозирующему клапану на тнвд, поменял и его и на рампе тоже. Но дерганье на холодную осталось. Вчера снял трубку егр спереди около радиатора, думал что забита но нет она чистая. Вот думаю еще выкрутить В60 и почистить канал под ним?
Колечко зелёное проверь на патрубке турбины . Порвалось или отсутствует.
Двигатель проверял дымогенератором через турбину ни где подсоса не было, дым только через клапан егр выходил и все
Ну как говорится , "хозяин-барин". Не хочешь , не проверяй. Судя по скрину DPF отшит на машине , почему EGR и VSA не отключили ? Залей сток и посмотри ошибки . Может прошивка кривая. Данные всех датчиков давления на впуске выложи сюда .
Добрый день, сажевого фильтра нет и не было ни когда. Дилерская для России
если в друг есть свободное время после работы напишите ваш контакт я бы с вами созвонился и в режиме онлайн сделал бы все диагностики т.к есть стар но я его не очень хорошо знаю! Спасибо заранее
Вот чтобы не гадать , есть или нет VIN указывай , задавая вопрос на форуме . Тел. в подписи указан .
Исправили эту ошибку (машина перестала дергаться)
Если нашли варианты, подскажите пожалуйста
Кольцевое уплотнение зелёное проверь на патрубке наддува от турбины .
Евгений Aleksandrovig
