ОМ602 TD периодически пропадает тяга
delor99
немного опишу проблему. на холодную завожу и прогреваю, через определенное время мотор начинает вибрировать и если поехать то машина не тянет, а вот если машину заглушить и потом сразу завести то проблема пропадает
profix by
W124 .250td. акпп.95г
начать нужно с чистки топливной
ytka
было у меня что то похожие!
вылечил комплексно!
заменил топливный фильтр!
заварил трубу глушителя, (были дырки от коллектора до первого бундуля)
заменил все топливные трубки!
машину больше не колбасит, а то я думал менять опоры двигателя!
колбасило так , что при открытой двери сложно было её поймать чтобы закрыть дверь! ( как сказал брат можно масло в двери всбивать)
profix by
а на насосе есть такая приблуда
    12,6 КБ · Просмотры: 758
RUKIN
Мерс 2D
Вечер добрый, у меня сейчас точно такая проблема, только в добавок еще на горячую заводится только со второго раза нажатия на жучок. Вот двигатель горячий, с первого раза не заводится хоть АКБ сажай, А вот со второго раз с пол тычка. Грешу на то что расшатан валик ручной глушилки и идёт подсос воздуха. Фильтр топлива минял не помогло. Двигатель 601 2.0литра
  • 42-186-1-0_400_074_936+a6010700501+a_601_070_05_01+a_601_070_05_01_80+a601070050180+0400074936.jpg
    257,3 КБ · Просмотры: 469
aleksei.four
