OM642 сажевый фильтр DPF
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Часто стали появляться ошибки по сажевому фильтру (PDF):
2078-2 - Напряжение сигнала слишком низкое на датчике PDF.
2082-8 - Ошибка достоверности из-за неисправных соединительных шлангов.
см. фото
"Чек" по этим ошибкам появляется почти каждый раз, когда авто не эксплуатируется несколько дней.
Визуальный осмотр датчика ничего не выявил.
п.с. УМИРАЕТ ?
    231,9 КБ · Просмотры: 377
210yra
вот,что ранее показывал диагностический прибор - см.фото
    305,3 КБ · Просмотры: 532
    268,7 КБ · Просмотры: 541
    278 КБ · Просмотры: 555
    255,8 КБ · Просмотры: 513
    199,9 КБ · Просмотры: 492
    252 КБ · Просмотры: 542
    262,2 КБ · Просмотры: 609
    230,7 КБ · Просмотры: 549
210yra
и "Старуха"
    309,7 КБ · Просмотры: 663
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
"старуха" дает проверки по данной ошибке. вы их проходили?
Крымчанин
Дизельный Два
С топливной разберись сначала а потом и сажевик оживет
Крымчанин
Дизельный Два
На квадрате проводку смотреть
MBuser
E-class
мой тоже вылазит джеки-чаном с ошибкой 2082-8 и к ней (2078-2 и 2078-8) все ругаются на датчик В28/8 перепада давления
подробно с замерами описал в другой теме здесь -->
подскажите пожалуйста, в моем случае тоже топливную нужно проверять и искать в эту сторону?
Заранее спасибо! можно в личку если так удобнее
MBuser
E-class
Всем отозвавшимся спасибо, с повестки снимается, вопрос решен, виновником был клапан ЕГР
Sergio-as
ЖЛОБИН
Всем доброго!народ подскажите как решить проблему.ML W164 Bluetec американец.в 2020 отключили блютек програмно(снимали блок)возили хакеру на дом поставили и поехал.сейчас сделал раскоксовку,промывку топливной и масляной ,промывку сажевика и системы охолождения.до этого поставил ремкомплект по коллекторам.все ошибки ушли а продолжает гореть чек мол сажевик заполнен .визуально он чистый и машина не тупит а едет нормально.при диагностике пишет 8 грамм сажи.поехали сделали прожиг падает до нуля и пока машина разворачивается ехать обратно на развязке от 0 сажа набегает до 15-17 грам а прожиг не включается.презжаем в бокс выключаем зажигание читаем опять 8.и так по кругу.ошибок больше никаких.самое интересное каждый раз возращает 8 грамм и по кругу.датчик давления новый.темературники на старе отабатывают.оригинальный прожиг от мерса со старом тоже самое(в движении)-опять 8 грамм.и самое интересное подтягиает эту ошибку с пробегом 5100 км и все тех условия теже(обороты температура и тд).пробег сейчас 240 000.вчера вечером отсоединили все и температурники и датчик давления поехали с открученым глушителем с ревом сняли все ошибки и иницировали новый сажевик пишет 0 сажи.проехали 2-4 км по городу.останавливаемся глушим -стар-все опять 8 грамм-то что датчики отключены не видит а за 5-10 минут полета насыпает 8 грамм и чек.что где делать?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Залить оригинальную (не откалиброванную) прошивку с DPF nein . Или разобраться в проблеме. Смотрите на диф-давление а не на граммы сажи . Нормальное значение 4-6 hPa . Трубки к датчику проверяли на проходимость ? И сделайте HARD RESET моторного блока .
wadimytcsh
