Организация AUX
Slaventij510
W220 320Benz Long
AUX
Короче, все сделал как на фотках, вставил кассету с оборваной пленкой, сначала нифика не хотел работать, потом подсоединил обратно разъем (на фото) и вуаля, всё работает - Супер
    56,7 КБ · Просмотры: 672
Slaventij510
W220 320Benz Long
AUX
Вся процедура заняла 1 час времени :)
паулито
как работает AUX???
не могу понять как он работает подскажите
паулито
у меня есть вход в бардачке машина 2003 год!! но как им пользоваться? что надо нажать
паулито
а будет показывать видео через AUX? например через айпод
Andruy
не помню уже, это какой-то американский форум, про гугли по фоткам!!))
Вот я как бы вообще в электронике не понимаю, объясни в двух словах что и зачем. На другом конце провода который впаяли в систему что? AUX это тюльпаны? Получается можно вывести этот получившийся разьем в перчаточный ящик и там установить какую нибудь приблуду типа DVD плеера , я правильно понял? А если этот фотоотчет показать радиолюбителю, он сможет по фоткам сделать, как думаешь?
xoTTa6
Легко как 2 пальца об асфальт :D
Andruy
а вот на фото отмечено левый и правый куда провода припаивать, эо зачем?
Andruy
Вот капец какое там все маленькое! У меня паяльник блин сразу 4 контакта накрывает . придется завтра везти к мастеру. А че нельзя сразу провода с разьемами готовые припаять, ну от видика там какого нибудь? Обязательно такой провод надо?
Andruy
Вроде дошло наконец то. То что делаем через комманд, дает только слушать музыку с накопителя например. То есть к тюльпанам, которые вывели с головы цепляем провод с тюльпанами на одном конце и штекером как на наушниках с другой. Подключаем к нему мп3 плеер например и слушаем просто музыку.
В случае если хотим двд смотреть, то подключение производить через тв-тюнер. Там уже ТРИ тюльпана задействовано, два звук и видео.
Правильно я понял или нет?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну да, так и есть. А чем на тюнере задействованы ?
Andruy
Не правильно выразился. В смысле на голове у нас два тюльпана выходит, а с тюнера надо три брать.
На моем тюнере вообще не понять что с тюльпанами, вроде где должны быть тюльпаны у меня выходит 4 провода и уходит в пучок, дальнейшая судьба не известна. Другой малый просит распиновку по такому же тюнеру, у него из средней колодки висит разьем с тюльпанами. Попросил фотку-молчит.
Andruy
Ну все, заработало это чудо враждебной техники. С нокии подключил музыку, звук скажу я вам, вообще...
Говно звук, у меня радио в два раза лучше играет. Попробую завтра с плеера, если такая же лажа, то нафига оно все нужно было. Ну хотя с другой стороны собственно геморра то не было особого, поэтому пусть будет.
Andruy
Забираю свои слова обратно. нормальный звук с плеера.
C 202
Привет вы не моглибы зделать пару фоток, что у вас получилось. ( Буквально хочу под смотреть какой использовали провод и какой переходник )Уж больно интерестна эта тема.
Andruy
Все как на фотках ниже. Только я с проводом париться не стал и взял готовые тюльпаны, обрезал и отвез в мастерскую с картинкой вместе. Они там все мне припаяли, только экран на другую точку посадили, ну там тоже земля они сказали. Когда собрал и поставил команд, оказалось что на выходе то же "папа", я не обратил внимание, а продавец видно меня не понял. пришлось ставить переходник. Собственно и все. Ну там еще потом парился с лифтом кассеты, не хотел он ее захватывать, точнее выплевывал. Опять снял, уже не отсоеденял даже провода, крышку скинул, блок снял, чего то там покрутил туда-сюда и все заработало. Надо просто с фоток перевод сделатть что на них написано и все нормально будет.
Negative
Всем привет! сделал все как написал Павел, все работает просто СУПЕР!!!!
Илья Шипилов
