Организация AUX
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Добрый день! Кто знает можно ли подключить к моему команду этот AUX вывод: A2104405005. Мой вин WDB 2201841A439443 и что это даст?
Не знаю есть у меня провод AUX или нет
Поискал в бардачке провод AUX, не нашел.
Подскажите, где обычно он торчит? Понимаю, что может он у меня и не выведен, а вдруг...
Чаще провод выведен или наоборот, редко у кого есть изначально?
Сушествует ли вариант готового решения, что бы не паять? А просто воткнуть разьем на задней части корпуса комманда?
У вас АУХ есть в тюнере.
Где мой АУКС?
В каком тюнере?
в меню есть, да.
А самого провода или штекера не вижу.
У меня рестайл.
И продаются ли готовые решения? Вынул корпус, воткнул разъем, протянул в бардачек или пепельницу... Есть готовые проводочки?
А у всех кто выводил с дорестайла работает громкая связь через динамики если телефон подключать? У меня работает, здорово так. Только собеседник себя слышит, потому что колонки орут, зато он меня вообще хорошо слышит, хотя телефон внизу между сиденьем и подлокотником валяется. Прикольный бонус получился.
вопрос по AUX на дорестайле (VIN в подписи): при выводе с команда проводов на AUX штатные кнопки на руле функционируют? информация по трекам на монитор приборки и команда выводится?
просто сегодня показывал радиомастеру здешние фотки по реализации AUX. он резюмировал, что будет работать только громкость с кнопок руля, и всё... переключение треков ТОЛЬКО с внешнего подключенного устройства/накопителя...
это так?
Все правильно вам сказали, только громкость.
ок, понял. спасибо!
ни разу не юзал кассетную деку команда по причине отсутствия кассет )))))))
а как там реализована функция перемотки вперёд/назад? с кнопок руля? если да, то может есть тех. возможность и с внешнего носителя переключать штатными кнопками? :icon_question:
ок, понял. спасибо!
при подпайки проводочков к головке кассеты- снимается только звук, логика переключения аппаратна( ну у каждого устройства своя)- и с коммандом не пересекается.
а как там реализована функция перемотки вперёд/назад? с кнопок руля? :icon_question:
Также как в советских магнитофонах таких как "Ореанда", некоторые "Маяк" и.др. у нас это называлось автопоиск пауз, при нажатии следующий трек, пленка перематывается но головка частично прижата к пленке считывает информацию при прохождении паузы (тишина) перемотка останавливается, включается воспроизведение.
а информация по трекам на мониторы приборки и команда выводится?
У меня три тюльпана в заднем телевизоре. Это мой единственный аукс? Или есть второй впереди?
спасибо сделал по методу Павла. единственно у меня щелчок при переключении
AUX для comand 2.5
Заморочился тут музыкой на машине.нашел интересную статейку http://drive2.ru/cars/mercedes/s_class/s_class_w220/ctacbka/journal/1075699/ как вывести AUX из родного команда для подключения различных музыкальных устройств.Может кому пригодится))))
Подскажите пожалуйста размер колонок в передних дверях,хочу штатные колонки поменять?
Ну заморочился и чё... подобная тема была ранее, все разжёвано для дилетантов, про размер динамиков (не колонок) тоже. Учитесь пользоваться поиском и не плодите темы!
Solovei9;568124[URL написал(а):
http://drive2.ru/cars/mercedes/s_class/s_class_w220/ctacbka/journal/1075699/,как[/URL] вывести AUX из родного команда для подключения различных музыкальных устройств.Может кому пригодится))))
Кому может пригодиться битая ссылка? Но AUX вывести можно.
Может быть тема и была ранее,но это самый понятный вариант из всех ,что я нашел)))электроникой не занимаюсь,но 3 провода припаять смогу
Александр 638
