Оригинальные масла и их аналоги к различным сериям АКПП
  • Автор темы Автор темы Vadim k
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Не знал, куда это определить, если не туда определил, то прошу перенести куда надо.
Hier eine Zusammenfassung zum Getriebeölwechsel für die Getriebe AG 722.6 / 722.8 / 722.9 gemäss ASSYST-Blatt:
BR ¦ Massnahme
129 ¦ nicht vorgesehen
140 ¦ nicht vorgesehen
163 ¦ nicht vorgesehen
164 ¦ AG 722.9: bei 60000 km
168 ¦ nicht vorgesehen
169 ¦ AG 722.8: alle 60000 km
170 ¦ nicht vorgesehen
171 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km
199 ¦ AG 722.6: bei 60000 km
202 ¦ nicht vorgesehen
203 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km, ab FIN A745749 / F648300 / R173714 und generell VG bei 4MATIC bei 60000 km
208 ¦ nicht vorgesehen
209 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km, ab FIN F147225 / T044945
210 ¦ nicht vorgesehen
211 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km und generell VG bei 4MATIC bei 60000 km
215 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km, ab FIN 045863
216 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km
219 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km
221 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km
220 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km *, ab FIN 445741 und generell VG bei 4MATIC bei 60000 km
230 ¦ AG 722.6 / 722.9: bei 60000 km, ab FIN 096743
240 ¦ AG 722.6: bei 60000 km
245 ¦ AG 722.8: alle 60000 km
251 ¦ AG 722.9: bei 60000 km
414 ¦ nicht vorgesehen
461 ¦ AG 722.6: bei 60000 km, ab FIN 158703
463 ¦ AG 722.6: bei 60000 km, ab FIN 158703
638 ¦ (AG ZF: zu jedem 4. Wartungsdienst oder spätestens nach 9 Jahren)
639 ¦ AG 722.6: beim 1. Wartungsdienst, danach alle 120000 km und VG bei 4MATIC bei jedem 2. Wartungdienst
* bei SA Code Z07 (Höchstschutzausführung) wird ein Wechsel alle 60000 km empfohlen
Entfall der Ablaßschraube am Drehmomentwandler beim AG 722.6 ab Getriebenummer 1772285 ab 22.09.1999.
Wiedereinführung der Ölablaßschraube am Drehmomentwandler bei einer Reihe von Getrieben ab Modelljahr 2007.
Beispiele:
• Automatikgetriebe der Baureihen 211 und 219 ab Modelljahr 2007 (nicht bei 4-Zylinder-Dieselmotoren und Allradmodellen mit M 272).
• Automatikgetriebe der Baureihe 209 bei Fahrzeugen mit OM 642, M 272 und M 156 ab Modelljahr 2007.
• Automatikgetriebe der Baureihe 171 in Verbindung mit Motor M 272 E 30 ab Modelljahr 2007.
• Automatikgetriebe der Baureihe 251 in Verbindung mit Motor M 156 ab Modelljahr 2007.
• CVT-Getriebe AG 722.8 ab 03/2006 der Baureihe 169 ab FIN J256895 und der Baureihe 245 ab FIN J058367.
Freigegebene Automatikgetriebeöle
AG 722.3/.4/.5 (4- und 5-Gang-Automatikgetriebe ohne geregelte Wandlerüberbrückungskupplung):
236.1
236.6
236.7
236.8 (nur für arktisches Klima)
236.81
236.9
236.10
236.12
AG 722.6 (5-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung):
236.10
236.12
AG 722.7 (5-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung):
236.10
AG 722.9 (7-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung):
236.12
AG 722.8 (CVT-Getriebe):
236.20
236.1
Addinol ATF D III
Agip ATF Plus
Agip Dexron III F-30727
Aral Getriebeöl ATF 55 F-30589
Behran Automatic ATF III
BP Autran DX III
Caltex ATF-HDM
Caltex Texamatic 1322
Castrol TQ Dexron III
Chempro ATF HDM
Chevron ATF Dexron III F30108
Divinol Fluid III G
Engen ATF 22 D
Fuchs Titan ATF 4000
Gulf ATF High Tech
Igol ATF 430 (H-36039)
Panolin ATF Dexron III
Pazbo EZF
Pennasol Automatic Transmissioin Fluid 3000
PO ATF II
Q8 Auto 14
Q8 Auto 15 G-34052
Ravenol Automatikgetriebeöl Dexron F III
Tor ATF DMM F-30140
Total fluide AT 42
Veco Matic IID
Wintershall ATF III
Yacco ATF III
236.6
Adnoc Automatic Transmission Fluid (22665)
Agip ATF D 309
Agip ATF D 818
Agip ATF II D
Aral Getriebeöl ATF 22
Autol Getriebeöl ATF D
Avia Fluid ATF 86
BayWA ATF 3000
BP Autran MBX
Calpam Pamatic Fluid 289
Calypsol ATF-X
Castrol TQD (22256)
Divinol Fluid 666
ESA ATF Universal
Finamatic II D
Frontol Universal ATF 100
Fuchs Titan ATF 3000
Gulf ATF D II D
Igol ATF 420
INA ATF Super
Krafft ATF D-21247
MB 236.6 ATF 000 989 92 03
Motorex ATF IID
Motorex ATF Super
Oest ATF T 4011
OK Universal Automatic NR551
OMV ATF DII
Panolin ATF Multi 21996
Petromin ATF II D
Rasanta ATF D
Repsol Matic ATF
Shell Donax TA D-21666
Shell Donax TA D-21774
Sonol ATF-MB
Sunamatic 153
Texamatic 4011
Total Fluide ATD
Total Fluide ATX
Valvoline ATF Type D
Vat ATF Type D
Wintershall ATF D
Wisura ATF 300 S
236.7
Addinol ATF D II D
Caltex ATF-HDE
Classicfluid Dexron II D
Esso ATF D2
Esso Automatic Transmission Fluid D (21638)
Mobil ATF 220
Motul Dexron II D
Pennasol Fluid-Getriebeöl Typ P/CN
Q8 Auto 14 D-21883
Ravenol Automatic-Getriebeöl Dexron DII
Shell Donax TA D-21610
Shell Donax TA D-21631
Texamatic 4291
Tor ATF 289
236.8
Addinol ATF DII E
Agip ATF II E(25367)
Cepsa ATF Synthetic
Elfmatic G2 Syn
Finamatic S6726
Fuchs Titan ATF 5000 SL
Gulf ATF Synt
Mobil ATF SHC
Motorex ATF IIE Synthetic
OMV ATF-S
Panolin ATF Synth
Q8 Auto 14 Synthetic
Ravenol Dexron II E
Shell ATF XS
Teboil Fluid ES-Max
Texamatic-S E-25453
Total fluide Syn FE
Wintershall ATF Dexron S E-25243
236.81
BP Autran LTF
Castrol Transmax Z
ZF Ecofluid A
236.9
76 Super ATF
Chevron ATF Dexron III F30159
Elan Matic D3
Elfmatic G3
Motul Dexron III
RTO Starmatic 3
Shell Donax TX
Statoil TransWay DX III
Sunoco ATF Dexron III/ Mercon F-30176
Total Fluide G3
Transantar DF3
236.10
MB 236.10 ATF 001 989 21 03
Shell ATF 3403-M 115
236.12
Fuchs Titan ATF 3353
MB 236.12 ATF 3353 A001 989 45 03
Shell ATF 3353
236.20
Fuchs Titan ATF CVT
MB 236.12 CVT-Getriebeöl ATF 28-CVT 001 989 46 03
__________________
WDB2030351A109324
tir написал(а):
Vadim k написал(а):
Итак начнем сначала как и обещал ,вся информация из виса 03.2009!!!
Для 722.3 масло с допуском 236.6, 236.7 или 000 989 92 03
Для 722.4 масло с допуском 236.6, 236.7 или 000 989 92 03
Для 722.5,6,9 масло с допуском 236.14 или 001 989 68 03
Для 722.7 масло с допуском 236.10 или 001 989 26 03
Для 722.8 масло с допуском 236.20 или 001 989 46 03
Если интересует замена на не оригинал ,могу скинуть инфу кому надо.
Плюс один.
Ты победил в споре!
хрена два.
3=4=5 коробка. поэтому и в 3 и 4ю надо лить новое масло как и в 5ю. что-то там бредили про то, что 5я электронная вся из себя- но этот бред был очень смешон, и был именно бредом... документы по старым коробкам обновляются редко и с задержками. могут и вовсе не обновиться... поэтому те, кто знает, что 3 и 4 и 5я серия физически идентичны - для тех проблем нет.
Плюс один.
Ты победил в споре!
хрена два.
:impossible:
hurtman написал(а):
Как то, hurtman, ну я не знаю, нужно уметь признавать свои ошибки. WIS авторитет непререкаемый и все домыслы вразрез его требований - как раз и сродни дилетантству.
tir написал(а):
о каких ошибках речь, дорогой? покажи пожалуйста на ошибки, которые надо признать. глупости оппонента искать не надо - он их постил и бравадил. (как например приводил пример электронности мега 5ой коробки)...
я лишь сказал, что старые механизмы обновляются реже... и то ещё, что
5я коробка есть по сути своей 3я с дополнительной овердрайв передачей...
а 3я фактически та-же 4я, только более мощная. из этого следует... вообщем я это всё писал. имеющий мозг поймёт. неимеющий будет прыгать как макака :)
722.5 Она уже не совсем гидравлическая, то есть коробка гидравлическая, а мозги уже с электрикай. Какой вывод? Какая коробка?
Уважаемый hurtman я внимательно прчитал всю Вашу переписку с неким Vadim K и полностью Вас поддерживаю. Причем порожен Вашим терпением, с которым Вы разжёвывете далекому от технического обслуживания человеку прописные истины по АКПП. Сразу видно, что Ваш опонент не разу АКПП не разберал и представления не имеет как она устроена и как работает. А нахватавшись поверхностных знаний из интернета и скачав ломаную версию WIS (которую так же не умеет читать)пытается спорить с технически грамотным человеком. Советую не тратить время и нервы на подобных дилетантов. Одно обидно, что на советы подобных неучей ведутся люди которые хотят получать на этом сайте грамотные советы. Вы правы ему надо свою упертость направить в другое русло, где может быть будет толк)))
Vadim k Вам совет: Не старайтесь казатся умным, уйдите из данного форума. Такие как Вы только усложняют людям жизнь и засоряют не грамотной информацией серьёзный сайт.
Много шума из нечего. мне кажется каждый сам решает что ему заливать АКПП своей машины. Честно скажу На моей машине стоит 6 серии АКПП и знаю какое масло надлежит заливать туда. Но я не забиваю себе голову по этому вопросу. Я уверен некоторые согласятся со мной. Я еду к ОД мерседес и там меняю масло в АКПП. Пусть у них голова болит на сей счет. А если что есть с кого спросить. Некоторые скажут там дорого ОД загибает цену - да, есть, у ОД цена завышена, но разница не существенная по моим подсчетам от 1т. до 2т. рублей. Я лучше переплачу эти деньги и буду себя спокойно чувствовать.
PS: в ОД моя машина обслуживается когда вопрос касается ДВС и АКПП.
у меня,додж спринтер,какое и сколько масла заливать в АКПП?
какое масло и сколько заливать в АКПП в додж спринтера VIN WDOPD7442659619232
откуда тут могут знать про Додж Спринтер ?
не так как на правильном :)
может дергать при переключениях.
То что шелл атф-134 можно лить во все коробки,такое слышу впервые,может мы отстаем от жизни,но инфа конечно интересная.
Я конечно извеняюсь, но я совсем тут запутался. Обьясните мне пожалуста какой серии у меня АКПП, 5,6 или 7 С-шка 2000 года, АКПП +/-, вот это выдало по вину 722602 02 164702. Заранее СПАСИБО!
был пару дней назад у официалов в Томске, сказали в 163 154 льют Castrol Transmax Z
Отчего в тормозную систему не залить БСК-была такая тормозуха на касторке? Конструктив тормозов как и 40 лет назад. Нужно ли владельцу авто знать о конструкции АКПП? Есть рекомендации завода,есть спецсервисы,имеющие техдоки.Заехал и поменял.В чем проблема,не понятно. Где-то на соседних ветках один предлагает заправлять 80-м бензином,мол,движку все равно.Бензин он есть бензин,какая разница.
ilj
