Ошибка 077
  • Автор темы Автор темы dezen
dezen
Санкт петербург
Здравствуйте!! Нужна помощь, машина w124 1993 WDB1240521C055026 без кат версия, выдает ошибку 077 , со потенциометр r33 замыкание на+, информации почти нету, где искать, чем лечить??
А за чем тебе R33 Можешь выкинуть его , ни чего не изменится . Начинай с главного. В чем проблема .
Проблема выхлоп воняет и после прогрева дымит, расход большой, щас новый Дмитрий поставил вроде снизился. при быстром разгоне после 3000 обороты перестают расти, только когда кик выжмешь начинает ехать.
Т9 блин..Дмрв расход был 30 , стал 20
Дтвв у меня нет, температуру всегда +30 показывает, может это как то влияет.
Привет) на х.х. двигатель ровно работает? Проверь в свечные колодцы - нет ли там воды, продуй. Подсос воздуха после расходомера по воздуховодам проверь, целостность эл проводки моторной!!
Проверь лямбда регулирование , базовое положение ГРМ и термостат .
Да работает ровно, нашел подсос на коллекторе и прокладка после турбины, буду устранять, там посмотрим
Вот это номер ? Это где так изощряются ?
Эт ерунда!
Ты еще компресор Клеман не видел на 119 моторе в 124 кузове!
Был у меня такой для проверки на мощьностном стенде!
Эт ерунда!
Это ещё немцы в mh dezent тюнили , на стенде 370лс показывал.
Точно не знаю, не разбирался ещё.
Вы пишите что версия без КАТ. значит R33 должен быть в наличии с завода - по схеме посмотреть куда подключен и проверить его сигнал. так же его сигнал виден сканером. вероятно обрыв...
Фото регулятора СО (R33)
После восстановления цепи резистора (а так же из-за того что был заменен ДМРВ) необходимо отрегулировать состав смеси на ХХ с помощью этого резистора. Либо ехать на газоанализатор, либо выставить по параметрам, либо по точному тахометру (не приборка), уйдя с ХХ и настроить на максимум оборотов, потом пол-оборота регулятора против часовой.
PS: чаще всего эта ошибка встречается наоборот на автомобилях КАТ версии, когда поменяли ЭБУ который был Без КАТ и требует регулятор СО. проблема решается кодированием.
Много времени уже прошло.. Выяснил что все-таки это кат версия, карты удалены и прописано в мозгах что без кат версия, как я поняпонял это особо ни на что не влияет. Коробка тоже в мозгах стоит МКПП почему-то..для чего?в HFM SCAN программирование не видит... Только через стар можно кодировать?
что означает "программирование не видит"? как это выглядит?
Ну всмысле, не нажать кнопку в программе,там где сброс адаптаций, какие понял, типо нет функции...не помню как называлась, но единственная что похожая на кодирование...может то что мозги 93года..
Рамиль 111
