Ошибка 9090 по датчику света/дождя
Shaman057
Добрый день! Помогите решить проблему...
После покупки авто заметил, что не работает датчик света/дождя. Климат, комманд постоянно темные; датчик дождя работает неприрывно. Далее заменил лобовое стекло (ставил AGS). Купил новый датчик. Ничего не изменилось. Шлейф датчика впорядке. Предохранитель в багажнике целый. При езде без плафона все приборы работали в дневном режиме. По диагностике показывает ошибку 9090 - отсутствует связь с датчиком В38/2.
Подскажите, где еще поискать проблему? Спасибо.
Vin: WDB2110891x217975
Danyel
E300 W212
Подольск
А при диагностике не смотрели, датчик точно программно не отключён? Когда вытаскиваешь разъём из датчика - всё переходит в ночной режим, а не в дневной.
Только сегодня ковырялся с этим датчиком на своём авто после замены лобового стекла.
Shaman057
Получается следующее: при снятии разъема от датчика все остается в ночном режиме. При полном отключении плафона все переходит в дневной.
Показания действительных значений:
состояние неисправности датчика света-в порядке
датчик света-неактивно
переключение день/ночь-ночь
При попытке провести адаптацию датчика под стекло вылетает ошибка коммутационной связи 8.600.0
Что еще посмотреть можно?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) может проблема быть и в самом блоке DBE - в плафоне (подкинь б/у)!! Также кодировки проверить.
Shaman057
А плафон по номеру должен быть идентичен? Просто с моим номером не могу нигде найти...
Подскажите, как можно попроще Старом заново закодировать его?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
этот плафон должен стоять! A2118206901(8к67) Кодирование старом, пункт кодирование БУ DBE.
Айдос Алматы
Добрый день, подскажите пожалуйста что делать после замены лобового стекла на 221, все в ночном режиме только работает. Помогите пожалуйста
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) проверьте подсоединение датчика света и дождя за зеркалом заднего вида в салоне
yurecbts
привет
Как решил проблему?
У меня точно такая же
Shaman057
привет
Как решил проблему?
Привет. Все кодировки были в порядке, купил датчик дождя/света - не помогло. По совету ребят с форума, поехал на разбор, подкинул плафон и все заработало. Кстати, знакомый электрик визуально ничего не нашел. Поэтому если симптомы похожие, то разборка в помощь
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
а ты не пробовал обратно свой поставить? Могли разъем плохо вставить или блок подвис ...
Shaman057
Пробовал много раз, не помогло. И старом все настройки нерелопатил, ошибка на старом плафоне так и висела. Подозрение на какую то микросхему или контроллер в самом плафоне. Машина с люком, всякое могло быть от прошлого хозяина
v.mitrofanov1992
