Ошибка ABS , EPS inoperative
sergpvl
Ошибка ABS , EPS inoperative .
ML350 WDC1641861A1877394.
В мануале сказано, что падение напряжения ниже 10 вольт. Меряю- у меня на клеймах под копотом ниже 13.5 не было. При включенной печке и обогреве сидений на холостых. Заменил аккамулятор, заменил блок управления генератора....(на сервисе подтвердили, что генератор не выдает нагрузочную способность) все то же самое. Если при начале движения нужно крутить руль- загорается надпись. Если при начале ровный участок и чуть газанешь- она тухнет.
К сожалению у нас в городе нет специалистов. Стар нашел у знакомого парня, но он не спец по мерседесам.
Подскажите , из за чего может быть причина.
После замены платы управления генератора напряжение (меряю на контактах под капотом) возросло на 0.1-0.2 вольта.
До замены аккумулятора вроде читал на форуме, что нужно отюстировать датчики положения руля - сейчас не могу найти эти сообщения.
Заранее спасибо за помощь.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
При просадке или отключения питания действительно надо инициализировать датчик положения руля.Процедура простая,несколько раз покрутить рулём от упора до упора.Но в Вашем случае нужна диагностика,подозрение на датчик положения руля.
sergpvl
Меня смущает следующее.
Если при начале движения участок ровный и я газанул, сообщение не только пропало, но и при движении не загорается. За исключением случаев поворотов до упора (на маленькой скорости и малых оборотов). Оно может - не всегда, но появиться.
Попробую сегодня покрутить рулем.
Рулем покрутил утром. Очень было заметно, что при вращении в крайнее положение руля возрастали холостые обороты двигателя.
Так как при выключении машины надпись не светилась, - то она не появилась. Пол дня проездил нормально.
Потом опять появилась надпись после постановки руля в крайнее положение.
Заглушил мотор. Завел и опять повторил вращение до упора влево и в право несколько раз.
После глушения машины и начала движения по прямой- надписи исчезли. Остаток дня ездил - без их появления. Явно заметил, что раньше надписи появлялись именно при поворотах.
Посмотрю что будет завтра.
sergpvl
Ну вот, есть результат.
Покрутил рулем. надпись появилась после дня катания.
Еще раз глушу мотор. Завожу. не спеша делаю рулем влево и право. Именно в конце не спешу, что бы датчики запомнили крайнее положение и так сделал 4 раза.
Езжу - ни каких надписей.
Пишу для тех, у кого возможно будет такая же проблема.
Большое спасибо skopintsev за помощь.
sergpvl
К сожалению ошибка повторяется.
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Аналогичная ситуация была на моем мл 270 W163 так же не с того ни чего загоралась эта самая лампа(у меня называется bas/esp),причем это происходило при прямолинейном движении,практически с постоянной скоростью и при поездке на расстоянии больше 20 км. Что бы ее погасить приходилось останавливаться,глушить машину,ждать некоторое время,потом только заводить и трогаться ,через некоторое время она тухла. В гордском цикле это ни как не проявлялось.Обращение к ОД результатов не дало,поломку не нашли,уверяли меня что была неисправность в тромозной системе,а точне в лягушке тормозов. А так у меня эта чертова лягушка стоит в вакумнике,то надо его менять целиком! И на мои слова что данная лампа загорается не при нажатии на тормоз они ни как не реагировали! В книге по эксплуатации было написано,что такое происходит при падении напряжения ниже 10вольт,проверял напряжение в норме,так же там написано что бы ее потушить надо отсюетировать датчик положения руля,для этого надо несколько раз повернуть колеса в крайнее положение и она должна потухнуть,но не тухла! Тухла только как написано выше.Тут мне пришла вголову мысль что она загорается из-за датчика положения руля! И я эту лампочку попедил!:ny_hlopu6ka: Проблема была в том что у меня были разбиты рулевые тяги и наконечники, был люфт. Вообщем этот датчик руля не мог понять куда смотрят колеса,когда руль держишь прямо при движении. Заменил тяги и наконечники,сделал развал-схождение в нормальной мастерской и теперь эта лампа не загорается. Может у тебя проблема в том же?!Если будешь делать развал,зажигание должно быть включеным!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Такие арбузы зачастую выкатывает датчик ускорения, причем старухой его иногда не определить и она ругается в ESP/ABS. Смотрим в первую очередь разъем датчика.
ввр70
пенсионер
Подскажите и где этот датчик стоит?
sergpvl
Ну и еще дополнение.
Была зима... проблема просто пропала...
Сейчас тепло все то же самое.
Что увидел дополнительно. Лампочка и сообщение загорается когда на маленькой скорости крутишь сильно руль влево. При этом по чему то возникает дополнительный звук- как будто включается дополнительная помпа гидро усилителя. При вращении руля в право такой звук в самом конце вращения.
Помогает газовать при старте.. видимо повышается напряжение....
Но напряжение которое меряю на разъеме прикуривателя намного выше 13 вольт
sergpvl
Ну и похоже на завершение эпопеи.
Заехал к знакомому , он сделал так, что бы не стучали тормозные колодки. Наварил их. При этом выяснилось, что на правом переднем колесе местный авторизованный сервис мерседеса при установки колодки не поставил пружину.....
Она болталась.
+ пришлось наварить.
В результате имею - жду пружину, заказанную в интернет магазине и перестала зажигаться индикация. Видимо достаточно сильная вибрация колодки приводила к сбою датчика ABS ну и выдавала ошибку....
Вот такой у нас в Павлодаре местный сервис...
Azimus
Привет всем. Появилась тоже такая проблема. У меня сегодна на тихим ходу начал срабатывать АБС. Не мог ездить выше 5 км/час. Диагностика показала что 2 передних и правая заднее колесо( подщибники). Датчик/проверьте подщибники... вопрос-может ли все подщибники сразу накрыться? Ездишь возле км таким образом и сразу отпускает и становиться все в норм, но тормоз барахлить начинает. Мл 350 2010 года.
Через день показал опять дигностике, теперь показывает 2 заднем и 1 перднем колесе подщибники. Порнография какая та. Затем при езде еще и загорелся чек енджин.... пробег всего лиш 66 000
Natro35
Совсем недавно была и у меня такая проблема,пока не заменил датчик абс на заднем правом.
Lolita__22
