Ошибка ABS/ESP/EBV и давления в шинах
Mack213
Омск
Всем привет! Знаю, что данная тема уже не раз звучала на этом форуме, но всё равно у всех чуть разные нюансы. Хотелось бы уточнить у знающих людей, точно ли это замена блока/ремонт блока или же можно обойтись малой кровью.
Парковал машину,шоркнул днищем по снегу,пошел домой. С утра выхожу,запуск, появляется ошибка по АБС ЕСП и давление в шинах. Покатался, не прошла, решил заменить аккум, как раз давно просился, плюс кому-то говорят, что помогало. На время до покупки взял у знакомого аккум-ошибка прошла. Потом опять свап на свой,опять ошибки, покупка нового, все те же ошибки. Диагностика через Ксентри показала естественно 5001, 5944 и 5945. Сидя продолжительное время в машине с запущенным мотором уже смирился с заменой блока, как вдруг ошибки пропали и все заработало на неделю. Потом снова все по новой
VIN: Wdd2040411a039491
Запусти активацию электромотора в блоке ESP , если молчит , можно заменить щётки . А вообще не редкость что и не в моторе проблема а в самом блоке . Если что вали всё на снег 🙂 На 204-х меняли не раз. Провались по ошибкам , посмотри что просит проверить.
Окисление разьёма на блоке ESP
Смотрите разьём для начала на предмт окисленных контактов
Привет) Замена электронной части блока ESP
опять постояла на улице на холостых и все заработало
Таронарм
