Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
13.7-13.8 это на холостом ходу мерялось? Попробуйте при измерении немного оборотов добавить.................... При долгих поездках напряжение плавно опустилось до 13.7-13.8. Так понимаю АКБ зарядился, ток упал и генератор понизил вольтаж.
И на холостом ходу и в движении (на любых оборотах), напряжение ровно держится. Сразу после старта 14.2, через время работы 13.7. Хоть светом моргай, хоть кондиционер.... в момент включения света или вентилятора есть провалы но незначительные и кратковременные, буквально пол секунды.13.7-13.8 это на холостом ходу мерялось? Попробуйте при измерении немного оборотов добавить.
Подцепил мультимерты с осциллографам в прикуриватель и на блок предохранителей слева и катался по городу. Осциллограф вывел на максимальное время, так чтоб он диаграмму построил. Стартер просаживает АКБ почти до 10В, долее в любых режимах сеть стабильна. Уже до абсурда, вчера аккумулятор подкидывал другой... мало ли, но нет, те же ошибкиэто на холостом ходу мерялось
Нормально. Это ведь уже на полностью заряженной.а. 13.7В маловато для нормального заряда АКБ (особенно современных) и с этим, конечно, нужно разбираться.
Такая же проблема не могу решить ееЗдравствуйте! Я владелец мерседеса w203 купе (2005) с180 компресор. Ситуация следующая, купил машину 2 месяца назад в октябре и выскакивает ошибка battary alternation visit worckshop, появляется спустя 30 минут после запуска двигателя, а потом постоянно до следующего утра. Купил новый аккумулятор 100a/h 12v и почистили в сервисе генератор с заменой интегралки, то-есть генератор и аккумулятор в порядке, все работает а ошибка не пропадает... На диагностике показала такую ошибку: код 2062-002 Серийный интерфейс генератора, Отсутствует соединение с блоком управления N/10 (блок управления МЕ). Пожалуйста помогите! VIN: WDB 2037461A730301
