Ошибка coolant visit workshop. Vin WBD2030461F476342
  • Автор темы Автор темы faruk
faruk
Таджикистан
Куляб
Ошибка coolant visit workshop появляется именно когда температура ОЖ поднимается до 100° и сразу появляется это ошибка, термостат открывается на 95-100° . Вентилятор начинает работать только после того, как термостат открывается. Уровень ОЖ в норме , датчик температуры ож менял. Верхняя патрубок радиатор холодная до момента пока уровень ОЖ не подходит на 100° пока не открывается термостат. Из-за чего это ошибка появляется кто подскажет?
Фишку Датчик температуры снимаю вентилятор вообще нереагирует, но вентилятор работает.
    428,1 KB · Просмотры: 6
Так он менял уже.Не тот поставил?
Термостат менял, но там где я живу, очень сложно найти запчасти на мерседес, пришлось ставить китайскую, фирму забыл. Но в кипяток проверил работал , и на него написано градус 90. Но заметил Термостат открывается поздно, в районе 97-100° и сразу выскочить ошибка coolant.....
Старый термостат стоял фирма wahler, менял на какой-то китайский, фирму не помню какой был , но корпус был металлический, проверил в кипяток открывается. В машине заметил открывается в районе 100°.
Если перегрева нет то проверить в первую очередь работу выключателей уровня ( соединены последовательно ! ) и проводку , активацию всасывающего вентилятора ( не включится на малую скорость (полудохлый блок управления вентилятором ) , вылезет ошибка ) Включение на максимум не означает исправность блока . Проверить все режимы активации в DAS . 1712374170145.png
RatmirE
